MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器复位电路的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗、SC70/SOT 封装的微处理器复位电路,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX6340UK29 V+T.pdf
一、产品概述
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 是一系列低功耗微处理器监控电路,能够对 1.6V 至 5V 的系统电压进行监测。其核心功能是,当 (V{CC}) 电源电压低于复位阈值时,会立即发出复位信号。而且,在 (V{CC}) 上升到复位阈值以上后,复位输出会在设定的复位超时时间内保持有效。这个复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,为不同的应用场景提供了更多的可能性。
二、产品特性
2.1 宽电压监测范围
该系列产品能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压,这使得它可以适用于多种不同电源电压的设备,如便携式设备、电池供电的计算机和控制器等。
2.2 电容可调的复位超时时间
通过连接一个电容到 SRT 引脚和地之间,可以轻松调整复位超时时间。计算公式为 (t{RP}=2.73×10^{6}×C{SRT}+275µs)(其中 (t{RP}) 单位为秒,(C{SRT}) 单位为法拉)。这种灵活性可以满足不同微处理器对复位时间的要求。
2.3 低静态电流
典型的静态电流仅为 1.6µA,这对于电池供电的设备来说非常重要,可以有效延长设备的续航时间。
2.4 多种复位输出选项
提供了推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项,方便与不同逻辑电平的微处理器进行接口。
2.5 抗短时间 (V_{CC}) 瞬变
对短时间的负向 (V_{CC}) 瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力,能够避免因瞬间的电压波动而产生误复位。
2.6 小封装形式
有 4 引脚的 SC70、4 引脚的 SOT143 和 5 引脚的 SOT23 等小封装形式可供选择,适合对空间要求较高的应用。
2.7 引脚兼容性
部分型号与其他常见的复位电路引脚兼容,如 MAX6340 与 LP3470 兼容,MAX6424/MAX6425 与 NCP300 - NCP303、MC33464/MC33465、S807/S808/S809 和 RN5VD 兼容,MAX6426 与 PST92XX 兼容,方便进行替换和升级。
三、电气特性
3.1 电源电压范围
电源电压范围为 1.0V 至 5.5V,能够适应不同的电源环境。
3.2 电源电流
在不同的 (V{CC}) 电压下,电源电流有所不同。例如,当 (V{CC}≤5.0V) 时,典型电源电流为 2.5µA;当 (V{CC}≤3.3V) 时,电源电流在 1.9 - 3.4µA 之间;当 (V{CC}≤2.0V) 时,典型电源电流为 1.6µA。
3.3 复位阈值精度
在 (T{A}= +25°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH}±1.5%);在 (T{A}= -40°C) 至 +125°C 时,复位阈值精度为 (V{TH}±2.5%)。
3.4 迟滞
复位阈值的迟滞为 (4×V_{TH})(单位为 mV),可以有效防止因电压波动而产生的频繁复位。
3.5 复位延迟时间
当 (V_{CC}) 以 1mV/µs 的速度下降时,复位延迟时间典型值为 80µs。
3.6 复位超时时间
当 (C_{SRT}=1500pF) 时,复位超时时间在 3.00 - 5.75ms 之间。
四、典型应用场景
4.1 便携式设备
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够在有限的空间和电池容量下保证微处理器的稳定运行。
4.2 电池供电的计算机和控制器
在电池供电的计算机和控制器中,该系列产品可以实时监测电源电压,当电压过低时及时复位微处理器,避免数据丢失和系统故障。
4.3 汽车电子
在汽车电子系统中,可能会遇到各种复杂的电磁干扰和电压波动,MAX6340/MAX6421 - MAX6426 的抗干扰能力和宽电压监测范围使其能够在这种恶劣环境下可靠工作。
4.4 医疗设备
医疗设备对稳定性和可靠性要求极高,该系列产品可以为医疗设备中的微处理器提供稳定的复位信号,确保设备的正常运行。
4.5 智能仪器和嵌入式控制器
在智能仪器和嵌入式控制器中,需要精确控制复位时间以保证系统的正常启动和运行,MAX6340/MAX6421 - MAX6426 的电容可调复位超时时间功能可以满足这一需求。
五、设计注意事项
5.1 复位电容的选择
复位电容 (C_{SRT}) 必须选择低漏电((<10nA))类型的电容,推荐使用陶瓷电容。同时,要根据实际需求计算合适的电容值,以确保复位超时时间符合要求。
5.2 布局考虑
SRT 引脚是一个精确的电流源,在进行 PCB 布局时,要尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到 SRT 引脚的走线应尽量短,并且要远离高速数字信号走线和大电压电位的走线,以避免对复位超时时间产生影响。
5.3 确保复位信号的有效性
当 (V{CC}) 低于 1V 时,RESET/RESET 引脚的电流吸收(源出)能力会急剧下降。在需要复位信号在 (V{CC}=0) 时仍然有效的应用中,可以通过添加下拉电阻(对于 MAX6421/MAX6424)或上拉电阻(对于 MAX6422)来确保复位信号的有效性。
六、总结
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路以其宽电压监测范围、电容可调的复位超时时间、多种复位输出选项、低静态电流和抗干扰能力等优点,成为了电子工程师在设计微处理器复位电路时的理想选择。在实际应用中,只要注意复位电容的选择、PCB 布局和复位信号的有效性等问题,就可以充分发挥该系列产品的性能,为电子设备的稳定运行提供可靠保障。
你在使用 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列产品时遇到过哪些问题?或者你对该系列产品还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
