作为一名电子工程师,在电路设计中,高性能放大器的选择至关重要。今天给大家详细介绍MAXIM公司的1GHz低功耗、SOT23封装且带关断功能的电流反馈放大器系列——MAX4223 - MAX4228。
文件下载:MAX4227.pdf
MAX4223 - MAX4228将超高速性能、低失真和出色的视频规格与低功耗运行相结合。该系列部分器件(MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228)具备关断功能,可将电源电流降至350µA,并使输出进入高阻抗状态。它们采用±2.85V至±5.5V的双电源供电,典型输出驱动电流为80mA。
MAX4223/MAX4225/MAX4226针对闭环增益+1(0dB)或更高进行了优化,-3dB带宽为1GHz;而MAX4224/MAX4227/MAX4228则针对闭环增益+2(6dB)或更高进行了补偿,-3dB带宽为600MHz(增益带宽积为1.2GHz)。这种不同的优化设计,让我们在不同增益需求的电路中都能找到合适的选择,你在实际设计中会优先考虑哪种增益的器件呢?
| 应用场景 | 说明 |
| ADC输入缓冲器 | 高速、低噪声和低失真的特点,使其能快速对ADC的输入进行充放电,适应输入阻抗的快速变化,确保测量精度。 |
| 数据通信 | 低失真和高线性度,可有效减少信号传输中的失真和干扰。 |
| 视频应用 | 如视频摄像机、视频线路驱动器、视频切换器、视频编辑器和视频多路复用等,出色的视频规格能满足专业视频信号处理的需求。 |
| XDSL驱动器和差分线路驱动器 | 高输出驱动能力和良好的信号质量,适用于数据传输。 |
| RF接收器 | 高速和低噪声特性有助于提高接收器的性能。 |
由于该系列放大器带宽极高,因此电路板布局需格外谨慎。建议使用至少两层的PCB板,一层作为信号和电源层,另一层作为大面积低阻抗接地层。同时,要避免在反相输入引脚(IN -)下方和连接到它的元件(RF和RG)下方设置接地层,以降低与地的电容。 电源去耦方面,在每个电源引脚和接地层之间应靠近封装放置一个10nF的陶瓷贴片电容。还可在电源引脚进入PCB板的位置放置一个10µF的钽电容,以确保电源的稳定性。
频率响应与反馈电阻RF的值密切相关。减小RF的值会增加极点频率和 - 3dB带宽,但可能会导致峰值增加;增大RF的值则会降低峰值和带宽。表1给出了不同增益下的最佳反馈电阻(RF)和增益设置电阻(RG)值,大家在设计时可以参考。
输出失调电压和噪声密度可通过相应公式计算。该系列放大器具有极低的噪声电压(2nV/√Hz),非反相输入端的电流噪声为3pA/√Hz,反相输入端的电流噪声为20pA/√Hz。合理选择电阻值可以有效降低电路中的误差,大家在设计时有没有遇到过因为噪声问题导致电路性能不佳的情况呢?
MAX4223 - MAX4228电流反馈放大器以其超高速、低功耗、低失真和出色的视频规格,在众多应用领域展现出了强大的优势。它不仅能满足高速电路的性能要求,还能在低功耗和小封装的情况下实现高效运行。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择器件和优化电路参数,以充分发挥其性能优势。希望这篇文章能对大家在使用该系列放大器时有所帮助。
