福禄克产品在变压器设备运维中的应用案例
前言
变压器是电力系统中最关键、最普遍、最昂贵的设备之一,被誉为“电力系统的心脏”。其重要性体现在整个电力“发、输、配、用”的每一个环节。
变压器的预防性运维可显著降低严重的故障风险,延长设备寿命,进而提高整体供电系统的稳定性。因此,在《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021中明确要求需要对变压器进行定期运维。
应用场景
01温度检测
变压器的寿命直接与温度挂钩,“热”是其最核心的敌人。异常升高的温度将导致变压器内部的绝缘材料和绝缘油的性能加速老化,进而引发可能的严重事故。因此,定期对变压器进行温度巡检,及时发现异常发热,将隐患扼杀在萌芽阶段。
不同类型变压器的温度测试要求
电力系统
电力系统
电力系统
上表中推荐使用红外热像仪对变压器的套管和接头等部位进行温度测试。
Fluke Tis 20+ MAX红外热成像仪
120x90红外分辨率,-20°C至400°C温度测量范围
IR-Fusion红外和可见光融合技术,为红外图像增添可视细节
Fluke Connect Asset Tagging帮您自动整理和归档热图像
电力系统
电力系统
Tis 20+MAX变压器热像图
02铁芯和加夹件的接地电流测试
变压器的铁芯和加夹件的接地故障将导致变压器内部产生异常电流,进而造成局部过热、绝缘失效,严重时将导致变压器失效。因此,定期对这些部件的接地电流进行测试,是确保变压器的健康运行的关键环节。
变压器铁芯和加夹件的接地电流测试要求
电力系统
上表中要求接地电流不得超过100mA,因此,在对这种小电流进行测试时,可以使用高精度的钳形表进行测试。
Fluke 369FC 微安级真有效值漏电流钳表
最高分辨率可达1μA,60A最大量程
内置滤波器,过滤非工频信号干扰
61mm大尺寸钳口,满足多种尺寸接地线路测试
CAT III 600 V安全等级钳形表,确保测量安全
03绝缘测试
绝缘性能是确保变压器能否健康运行的最重要的参数之一。定期的绝缘测试可发现早期的绝缘性能下降并及时应对,避免变压器的意外事故(绝缘击穿、爆炸)。
不同类型变压器的绝缘测试要求
电力系统
电力系统
电力系统
参考上表中的要求,变压器的绝缘测试需定期在2500V或5000V的测试电压下进行。并且部分测试中需要对变压器的介质吸收比和极化指数进行测试。
Fluke 1550C 5000V绝缘电阻测试仪
支持250至5000V多绝缘电压挡位,最大1TΩ量程
支持极化指数(PI),介质吸收比(DAR/DAR [CN]),充分满足变压器的绝缘测试要求
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全等级
电力系统
结语
变压器是电力系统的“心脏”,是实现电能高效传输、安全分配和电网互联的核心枢纽,没有它,现代电力系统将无法运转。福禄克为电力行业提供专业的电气运维工具,帮助工程师和运维人员更为高效和安全地完成变压器的运维工作。
