探索MAX4243:超低压、超低功耗运算放大器的卓越之选
探索MAX4240–MAX4244:超低压、超低功耗运算放大器的卓越之选
概述
在电子设计领域,尤其是便携式和电池供电系统中,对运算放大器的性能要求越来越高,如低电压、低功耗、宽输入输出范围等。MAXIM推出的MAX4240 - MAX4244系列运算放大器,就很好地满足了这些需求。它能在超低压下工作,功耗极低,还具备独特的输入输出特性,是众多应用场景的理想选择。
文件下载:MAX4243.pdf
性能特点
超低压与超低功耗
MAX4240 - MAX4244系列运算放大器能在 +1.8V 至 +5.5V 的单电源或 ±0.9V 至 ±2.75V 的双电源下工作,最低运算电压虽规定为 +1.8V,但实际上通常能低至 +1.5V。每个放大器仅消耗 10µA 的电源电流,像 MAX4241/MAX4243 还有低功耗关断模式,可将电源电流降低至 1µA 以下,输出进入高阻抗状态。这种超低功耗特性使得该系列放大器在两节 AA 碱性电池供电下,能实现长达 200,000 小时的运行时间,非常适合便携式设备。
超越轨至轨的输入输出特性
其输入共模范围能超出每个电源轨 200mV,在 100kΩ 负载下,输出通常能摆幅至离电源轨 9mV 以内。这种超越轨至轨的输入和轨至轨输出特性,让整个电源电压都能用于信号范围,可充分利用电源电压,实现更宽的信号处理范围。
高精度性能
低输入失调电压、低输入偏置电流和高开环增益的特点,使这些放大器适用于低功耗、低电压的精密应用。例如,输入失调电压最低可达 ±0.20mV,输入偏置电流在 ±2nA 至 ±6nA 之间,开环增益也能满足高精度要求。
产品选型
该系列有单通道、双通道和四通道等不同配置可供选择,以满足不同应用需求: PART NO. OF AMPS SHUTDOWN PIN - PACKAGE
MAX4240 1 - 5 - pin SOT23
MAX4241 1 Yes 8 - pin µMAX/SO
MAX4242 2 - 8 - pin µMAX/SO
MAX4243 2 Yes 10 - pin µMAX, 14 - pin SO
MAX4244 4 - 14 - pin SO
工程师可根据具体的通道数量、是否需要关断功能以及封装形式等因素来选择合适的型号。
应用指南
电源考虑
MAX4240 - MAX4244 能直接由衰减的电池电压供电,高达 85dB 的电源抑制比,可简化设计并延长电池寿命。不同类型的电池,如碱性电池、镍镉电池、锂离子电池和镍氢电池等,都能与之适配。例如,两节碱性电池供电时,正常模式下 MAX4240/MAX4241 可运行 200,000 小时,MAX4241 在关断模式下可运行 2x10⁶ 小时。
关断模式
MAX4241 和 MAX4243 具备低功耗关断模式。当关断引脚(SHDN)拉低时,每个放大器的电源电流降至 1µA,放大器禁用,输出进入高阻抗状态;拉高或浮空 SHDN 则使能放大器。但需注意防止 SHDN 引脚的寄生泄漏电流误使器件进入关断模式。
负载驱动能力
该系列放大器能在温度和电源电压范围内保证驱动最大 10kΩ 电阻负载至 VCC / 2,不过在许多应用中也能驱动更重的负载。其输出级在驱动负载至 VCC 时可建模为电流源,驱动负载至 VEE 时可建模为电流沉。输出电流大小会随电源电压、环境温度和器件批次而变化。
驱动容性负载
MAX4240 - MAX4244 对于高达 200pF 的负载是单位增益稳定的。若应用需要更大的容性驱动能力,可在输出和容性负载之间使用隔离电阻,但这会导致增益精度有所损失。
电源旁路和布局
单电源工作时,需用 100nF 电容将电源旁路至 VEE(通常为 GND);双电源工作时,VCC 和 VEE 电源都要用 100nF 电容分别旁路至地。良好的 PCB 布局能减少运算放大器输入和输出端的杂散电容,优化性能。比如,应尽量缩短走线长度,将外部元件靠近运算放大器放置,表面贴装元件是不错的选择。
作为比较器使用
虽然该系列主要用于运算放大器,但也能用作轨至轨 I/O 比较器。典型传播延迟取决于输入过驱动电压,可使用外部迟滞来降低输出振荡风险。通过正反馈电路可创建迟滞带,相关阈值可通过特定公式计算。不过在开环比较器应用中,输出级晶体管饱和会使静态电流从正常的 10µA 增加。
作为超低功耗电流监测器使用
MAX4240 - MAX4244 很适合用于两节电池供电的应用,如电流监测。通过特定电路可监测电池组的电流,输出电压可根据相应公式计算。选择合适的电阻值可实现所需的输出电压,但电阻值越高,电路功耗越低的同时也越容易受噪声影响。
总结
MAX4240 - MAX4244 系列运算放大器以其超低压、超低功耗、超越轨至轨的输入输出特性以及高精度性能,为便携式和电池供电系统提供了优秀的解决方案。工程师在设计时,可根据具体应用需求,合理选择型号,并注意电源、负载、布局等方面的设计要点,以充分发挥该系列放大器的优势。大家在实际应用中是否也遇到过类似运算放大器的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
