探索MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用
在当今的音频设备领域,低功耗、高性能的音频编解码器需求日益增长。Maxim Integrated的MAX9860 16位单声道音频语音编解码器,凭借其出色的特性和灵活的设计,成为了无线语音耳机和其他单声道语音音频设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款编解码器。
文件下载:MAX9860ETG+T.pdf
一、产品概述
MAX9860是一款低功耗、语音频段的单声道音频编解码器,专为无线语音耳机和其他单声道语音音频设备提供完整的音频解决方案。它采用片上桥接负载单声道耳机放大器,在单1.8V电源供电下,能向32Ω耳机输出30mW功率,极低的功耗使其成为电池供电应用的绝佳之选。
二、关键特性剖析
(一)灵活的时钟电路
MAX9860的时钟电路利用10MHz至60MHz的常见系统时钟频率,无需外部PLL和多个晶体振荡器。ADC和DAC在同步或异步操作中均支持8kHz至48kHz的采样率,同时支持主从定时模式,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。大家在实际设计中,是否遇到过时钟频率不匹配的问题呢?MAX9860的这种设计或许能为你解决此类困扰。
(二)丰富的输入输出接口
它具备两个差分麦克风输入,带有用户可编程前置放大器和可编程增益放大器。自动增益控制(AGC)可选择攻击/释放时间和信号阈值,实现最大动态范围;噪声门可选择阈值,在无信号时使通道静音。DAC和ADC数字滤波器能对带外信号进行全衰减,还配备5阶GSM兼容数字高通滤波器。数字侧音混音器可将麦克风/ADC信号反馈到DAC/耳机输出。
(三)高效的音频传输接口
串行DAC和ADC数据通过灵活的数字I2S兼容接口传输,同时支持TDM模式。模式设置、音量控制和关机通过2线I2C兼容接口进行编程,方便快捷。
三、电气特性详解
(一)电源相关特性
  • 电源电压范围:AVDD、DVDD的电压范围为1.7V至1.9V,DVDDIO为1.7V至3.6V。
  • 电源电流:在不同的工作模式下,如DAC播放模式、全操作8kHz单声道ADC + DAC等,其电源电流表现不同。例如,在DAC播放模式(48kHz)下,AVDD电流为1.46 - 2.2mA,DVDD电流为1.05 - 1.6mA。在实际应用中,我们需要根据具体的工作模式来合理设计电源,以确保设备的稳定运行。
(二)音频性能特性
  • 动态范围:ADC、DAC和耳机放大器的动态范围采用EIAJ方法测量。DAC动态范围在+0dB音量设置、fs = 48kHz时可达90dB,ADC动态范围在fs = 48kHz时可达81dB。
  • 谐波失真:总谐波失真 + 噪声(THD+N)在不同的频率和负载条件下有不同的值。如在耳机负载RL = 32Ω、POUT = 25mW、f = 1kHz时,THD+N为0.05%。
(三)滤波器特性
  • DAC低通数字滤波器:通带截止频率与采样率相关,在fs = 8kHz至48kHz时,通带截止频率为0.448 x fs Hz,-3dB截止频率为0.451 x fs Hz,通带纹波为±0.1dB,阻带截止频率为0.476 x fs Hz,阻带衰减在f > fSLP、f = 20Hz至20kHz时为75dB。
  • DAC高通数字滤波器:不同的设置对应不同的截止频率,如DVFLT = 0x1(16kHz GSM椭圆滤波器)时,截止频率为0.0161 x fs Hz。
四、寄存器配置与控制
(一)I2C寄存器
MAX9860通过I2C接口进行软件控制,包括状态/中断、时钟控制、数字音频接口、数字滤波、数字电平控制等多个寄存器组。例如,状态/中断寄存器用于报告设备各种功能的状态,时钟控制寄存器用于设置时钟频率和模式。大家在进行寄存器配置时,一定要仔细阅读数据手册,确保设置的准确性。
(二)时钟控制模式
它支持三种主要的时钟控制模式:正常模式、精确整数模式和PLL模式。不同的模式适用于不同的系统架构,我们可以根据具体需求进行选择。例如,在需要精确时钟频率的应用中,精确整数模式可能是更好的选择。
五、应用与设计建议
(一)应用场景
MAX9860适用于音频耳机、便携式导航设备、手机、智能手机、VoIP电话和音频配件等多种场景。
(二)设计建议
在设计PCB时,要注意将模拟部分和数字部分分开,使用大的连续接地平面,以减少环路面积。将AGND、DGND和MICGND直接连接到接地平面,确保旁路电容的连接路径最短。此外,将麦克风信号作为差分对布线,可提高音频性能。
六、总结
MAX9860 16位单声道音频语音编解码器以其低功耗、高性能、灵活的时钟电路和丰富的功能,为音频设备设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置寄存器和设计电路,以充分发挥其优势。大家在使用MAX9860的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
