在电子工程领域,放大器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。MAXIM推出的SOT23封装的Rail-to-Rail、Fixed-Gain GainAmps/Open-Loop Op Amps系列产品,以其独特的设计和出色的性能,为工程师们提供了更多的选择和便利。
文件下载:MAX4282.pdf
MAX4174/MAX4175/MAX4274/MAX4275增益放大器(GainAmp)家族将低成本的Rail-to-Rail运算放大器与高精度的内部增益设置电阻以及VCC / 2偏置相结合。工厂微调的片上电阻减小了设计尺寸、成本和布局,提供0.1%的增益精度。有多种固定反相增益(-0.25V/V至 -100V/V)或同相增益(+1.25V/V至 +101V/V)可供选择。这些器件采用单 +2.5V 至 +5.5V 电源供电,仅消耗 300µA 电流。
此系列放大器有三种版本:单/双/四通道开环、单位增益稳定的运算放大器(MAX4281/MAX4282/MAX4284);单/双通道固定增益放大器(MAX4174/MAX4274);以及单/双通道固定增益且同相输入端具有内部 VCC / 2 偏置的放大器(MAX4175/MAX4275),简化了单电源设计中的输入偏置。
内部精密增益设置电阻集成在 SOT23 封装中,如 MAX4174/5,可提供 0.1% 的增益精度(RF/RG),共有 54 种标准增益可供选择,满足不同的设计需求。这种高精度的增益设置大大减少了外部电阻的使用,降低了设计成本和复杂度。
支持 +2.5V 至 +5.5V 的单电源供电,每个放大器的电源电流仅为 300µA,非常适合低功耗应用,如便携式仪器、智能卡读卡器等。
增益带宽积(GBW)最高可达 23MHz(Av = +25V/V 至 +101V/V),保证了在不同增益设置下都能有较好的频率响应。与传统的单位增益稳定运算放大器相比,在高增益配置下,GainAmp 固定增益放大器具有更宽的 -3dB 带宽,例如,固定增益为 Av = 100V/V 的 GainAmp 具有 230kHz 的 -3dB 带宽,而单位增益稳定运算放大器配置为相同增益时,-3dB 带宽仅为 20kHz。
输入具有 ±17V 的故障保护能力,即使输入电压超出正常范围,也不会导致输出相位反转,且不会有过大的电流流过,保护了放大器和信号源。输入引脚采用背对背 SCR 结构,内部运算放大器输入通过二极管钳位到电源轨,并通过电阻限制电流,确保了在故障情况下的可靠性。
在不使用隔离电阻的情况下,能够稳定驱动高达 470pF 的容性负载,避免了电路在驱动容性负载时出现不稳定现象。对于更高的容性负载,可以通过在运算放大器输出端串联一个隔离电阻来提高稳定性。
该系列放大器适用于多种应用场景,如便携式仪器、智能卡读卡器、红外接收器、低侧电流检测、光电二极管前置放大器等。在这些应用中,其高精度、低功耗和宽电源电压范围的特性能够充分发挥优势。
由于 MAX4174/MAX4175/MAX4274/MAX4275 芯片将运算放大器和增益设置反馈电阻集成在一起,反相输入端与 RG 输入串联电阻相连,因此反相输入电压范围与同相输入电压范围不同。在设计时,需要注意避免核心运算放大器的输入/输出饱和,以防止信号失真或削波。对于需要检测超出电源轨电压的应用,建议使用 MAX4281/MAX4282/MAX4284 开环运算放大器。
常见的运算放大器配置包括同相放大器和反相放大器。在单电源系统中,MAX4175/MAX4275 同相输入端的内部 VCC / 2 偏置能够在 Rail-to-Rail 输出级信号摆幅中心产生静态直流电平,有利于提高系统性能。对于双电源系统,接地参考信号可以直流耦合到反相或同相输入端。
所有 GainAmp 系列器件可以使用 +2.5V 至 +5.5V 的单电源或 ±1.25V 至 ±2.75V 的双电源供电。在单电源供电时,需要使用 0.1µF 电容将电源旁路到地;在双电源供电时,每个电源都需要旁路到地。旁路电容应尽可能靠近器件,以减少引线电感和噪声。建议使用具有低电感接地平面的印刷电路板。
MAXIM 的 SOT23 封装 Rail-to-Rail、Fixed-Gain GainAmps/Open-Loop Op Amps 系列产品以其高精度增益设置、宽电源电压范围、低功耗、卓越的带宽性能、高电压输入故障保护和容性负载稳定性等优势,为电子工程师提供了一种高效、可靠的放大器解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号和配置,充分发挥这些产品的性能特点。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
