浅谈新一代数据中心先进热管理策略
数据中心的功耗需求持续攀升,对高效热管理技术提出了更高要求。随着人工智能与大语言模型(LLM)的飞速发展,为市场提供超大规模云计算服务及基础设施的超大规模云服务商(hyperscaler),正面临前所未有的电力消耗压力。在此背景下,高效的热管理技术已成为保障系统性能、运行可靠性与能源利用效率的核心要素。空冷技术虽长期被视为首选方案,但受设备功率密度持续提升的影响,行业正快速向更精密的液冷技术转型,同时广泛采用高效 48V 供电系统,而这一技术升级的核心驱动力,正是当下愈发迫切的散热需求。
空冷技术能否应对高功率密度挑战?
多年来,数据中心主要依赖基于大型暖通空调(HVAC)系统和高架地板的空冷方案。该技术通过安装在计算机房空气处理器(CRAH)内的大功率风扇,将热空气吸入并流经通有冷冻水的冷却盘管,待降温后再送回数据中心。风扇效率直接影响整体冷却效能。
尽管空冷技术沿用已久,但在面对超大规模云服务商和 AI 数据中心的高密度机柜时,已显得力不从心。这一挑战的根源在于 CPU、GPU 等核心元件的热设计功耗(TDP)持续攀升 — TDP 代表了芯片在典型工作负载下可产生的最大热量。
高性能处理器的 TDP 不断突破上限,已逼近传统冷却技术的极限。与液体介质相比,空气本身存在导热性差、热容量低、热阻高等物理限制,其散热效率存在先天局限。这不仅容易引发局部过热,还需要耗费大量电能驱动空气循环,使空气冷却成为数据中心的主要能耗源之一。
为提升空气冷却效率,业界普遍采用冷热通道隔离策略:通过将服务器机柜按特定朝向排列,形成前部进风的冷通道与后部排风的热通道,最大限度减少气流混合,提升冷却效率。该方案凭借初始投资较低、安装便捷及维护简单等优势,目前仍在众多数据中心广泛应用。尽管在对散热效率要求极高的场景中,空冷的性能不及液冷,但在各类数据中心的中低负载应用场景中,它仍然是一种适用且经济的选择。
突破空冷:数据中心为何拥抱创新液冷技术?
液冷是一种更高效的散热方式,通过将冷却液直接贴近热源,实现了显著提升的热传导效率。液体卓越的导热特性支持精准定向散热,不仅大幅提升冷却效能、降低能源消耗,更支持实现更高的计算功率密度。目前液冷技术包括以下几种先进方案:
直接芯片冷却:将绝缘冷却液直接循环流经附着在CPU、GPU及内存模块等高功率元件上的冷板。热量从发热元件高效传递至液体介质,随后被带往热交换器,实现精准的局部温控。
浸没式冷却:将 IT 设备(如服务器、存储设备与网络设备)直接浸入绝缘冷却液中。
单相浸没冷却:IT 设备浸没在始终保持液态的特制冷却液中,热量直接由发热元件传递至液体,通过循环系统将热量带至外部交换器释放后,重新回流冷却设备。
双相浸没冷却:采用沸点极低的特种冷却液。元件发热导致液体沸腾气化,通过相变过程吸收大量潜热;蒸汽上升至冷凝盘管恢复液态,形成高效的相变循环。
后门热交换器:这种设备本质上仍用于冷却空气,但它通过 在服务器机柜后门安装大型热交换器,采用液体回路进行高效的热量捕获。服务器排出的热空气被即时吸入交换器,通过内部循环的冷却流体(通常为冷冻水)迅速降温,然后将冷却后的空气返回数据中心。这可以高效捕获机柜产生的热量,降低数据中心中央冷却系统的整体负荷,相较传统纯空冷方案支持更高的机柜功率密度。
这些创新冷却技术不仅显著降低系统能耗,更支持在更小空间内部署更强算力。从空冷到液冷的转变,本质上重新定义了热管理的技术范式:关注重点从宏观的气流组织转向精确的流体动力学控制,这要求系统配备更高效率、更低噪声的功率调控技术。技术挑战的焦点也随之转移 — 从管理湍流空气转变为确保液体层流稳定与压力精准调控。
48V 供电系统如何提升数据中心能效?
驱动新一代冷却系统(无论是先进的空冷还是液冷方案)需要与之匹配的高效供电与控制体系。数据中心从传统 12V 向 48V 配电架构的转型,正成为实现这一目标的关键推动力。通过采用 48V 供电方案,数据中心可获得以下优势:
降低传输损耗:电流降低、导线发热损耗减少,从而提升系统整体能效。
优化线缆布局:在相同功率传输能力下,48V 系统可使用更细规格、更少数量的线缆,减少机柜内布线占用空间,为更多硬件释放空间。
提升转换效率:电能在从高压交流转换为低压直流的过程中会不可避免地产生损耗。 相较 12V 系统,48V 方案可显著降低降压损耗,提高整体能效。
这种高电压系统为驱动大功率冷却风扇和精密液冷泵提供了更高效的电力供应基础。创新的电源管理与控制解决方案充分利用 48V 系统特性,确保复杂冷却架构中的各个组件始终处于适宜的工作状态,在提升功率输送能力的同时,实现供电系统自身能效的全面高度优化。
实现更优散热性能、迈向更可持续的未来
面对持续攀升的数据中心能耗需求,从传统空冷向先进液冷及 48V 供电系统的技术演进势在必行。先进的热管理解决方案能够与空冷和液冷架构无缝集成,形成可精确调控流体与气流的混合系统。通过采用创新的电源与控制技术,整个行业正在共同构建一个更高效、更可持续的数字基础设施,为实现绿色数字化未来奠定坚实基础。
