在电子设备中,尤其是微处理器(µP)和数字系统,电源的稳定性和复位功能的可靠性至关重要。MAXIM公司的MAX6841 - MAX6845系列超低压微处理器复位电路与电压检测器,为这些系统提供了出色的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这个系列的产品。
文件下载:MAX6845UKD3+T.pdf
MAX6841 - MAX6845系列主要用于监控µP和数字系统中的超低压电源。在+0.9V至+1.5V的系统中使用时,它能通过消除外部组件和调整,以低成本实现出色的电路可靠性。其中,MAX6841/MAX6842具有工厂微调的复位阈值,而MAX6843/MAX6844/MAX6845则提供RESET IN输入,允许用户外部调整复位阈值。
该系列产品的典型供电电流仅为5.7µA,非常适合用于便携式设备,能有效延长电池续航时间。
在整个温度范围内,复位阈值精度可达±2.5%,确保了在不同环境条件下的稳定工作。
每个器件都提供了五种超时周期:150µs(电压检测器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s,可根据不同应用场景进行选择。
提供三种输出配置:推挽式低电平有效复位输出、推挽式高电平有效复位输出和开漏式低电平有效复位输出,满足不同的接口需求。
具有手动复位输入(MR),内部有20kΩ上拉电阻,可由CMOS逻辑电平或开漏/集电极输出驱动,无需外部去抖电路。
复位比较器设计能够忽略VCC上的快速瞬变,并且MR输入具有一定的毛刺抑制能力,提高了系统的可靠性。
不同型号的电源电压范围有所不同,MAX6843/MAX6845的VCC范围为0.55V至1.8V,MAX6841/MAX6842/MAX6844的VCC范围为0.75V至1.8V。
随着VCC的升高,供电电流也会相应增加,但总体保持在较低水平。例如,在VCC = 0.9V且无负载、复位未激活时,典型供电电流为5.7µA。
不同后缀代表不同的复位阈值,如后缀为“G”时,复位阈值典型值为1.110V。
还包括RESET IN阈值、复位阈值迟滞、复位延迟时间、MR输入电压和脉冲宽度等参数,这些参数共同保证了器件的正常工作。
根据不同的输出配置和应用需求,正确连接复位输出引脚。对于开漏式复位输出,需要连接上拉电阻。
若需要手动复位功能,可将MR引脚通过常开瞬动开关连接到地。在噪声环境中,可添加0.1µF电容提高抗干扰能力。
对于具有RESET IN输入的型号,可通过外部电阻分压器网络设置复位阈值。例如,当VCC - TH = 0.9V,R2 = 100kΩ时,R1约为26.3kΩ。
在VCC引脚附近安装0.1µF旁路电容,可提供额外的瞬态抗干扰能力。
当VCC低于0.55V时,MAX6841/MAX6843的推挽式RESET输出可能无法正常工作,可添加下拉电阻确保RESET低电平有效。
MAX6841 - MAX6845系列超低压微处理器复位电路与电压检测器凭借其丰富的功能、灵活的配置和低功耗特性,为电子工程师在设计超低压系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号和配置参数,同时注意设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这个系列产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
