TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析
在射频电路设计中,滤波器是不可或缺的关键组件,它能够对特定频率的信号进行筛选和处理,从而确保系统的稳定运行。今天,我们就来详细探讨TDK公司的一款多层带通滤波器——DEA202450BT - 7077A1。
文件下载:DEA202450BT-7077A1.pdf
产品概述
DEA202450BT - 7077A1是一款专为2400 - 2500MHz频段设计的平衡输出型多层带通滤波器。它采用了先进的多层技术,尺寸仅为2.0x1.25mm(EIA 0805),这种小巧的尺寸使得它在空间受限的设计中具有很大的优势。不过需要注意的是,该产品已经或即将停止生产,停产发布日期为2022年6月3日,最后采购订单日期是2023年3月31日,最后发货日期为2024年3月31日。如果需要替代产品信息,可以参考TDK的官方网站。
产品规格
外形与尺寸
该滤波器的外形尺寸有着严格的公差要求。从顶视图来看,长度为2.00±0.15mm,宽度为1.25±0.15mm,高度为0.95±0.10mm;底视图也有相应的尺寸标注,各个引脚的尺寸和间距都有明确规定,这对于PCB布局设计至关重要。同时,推荐的焊盘图案也给出了详细的尺寸,在进行焊接时,需要严格按照这些尺寸进行设计,以确保良好的电气连接和机械稳定性。
电气特性
参数 详情
平衡端口特性阻抗 标称值为50Ω
插入损耗 在2400 - 2500MHz频段典型值为1dB,在 - 40至 + 85°C的温度范围内最大为3.8dB。在其他频段,如880 - 960MHz插入损耗为40dB,4800 - 5000MHz为25dB,7200 - 7500MHz为27dB。
非平衡端口回波损耗 在2400 - 2500MHz频段为9dB
平衡端口回波损耗 在2400 - 2500MHz频段同样为9dB
相位平衡 在2400 - 2500MHz频段,范围在170°至190°之间,偏差为 - 1°至 + 1°
工作温度范围 - 40至 + 85°C
存储温度范围 - 40至 + 85°C
这些电气特性决定了该滤波器在不同频段和温度环境下的性能表现,工程师在设计时需要根据实际需求进行综合考虑。
频率特性
通过频率特性曲线,我们可以直观地看到该滤波器在不同频率下的插入损耗、衰减、回波损耗、相位平衡和幅度平衡等参数的变化情况。在2400 - 2500MHz的目标频段内,插入损耗较低,衰减较高,这表明该滤波器能够有效地通过目标频段的信号,同时抑制其他频段的干扰信号。回波损耗也在合理范围内,保证了信号的反射较小,提高了系统的效率。
焊接与使用注意事项
推荐回流焊曲线
该滤波器的推荐回流焊曲线分为预热、焊接和峰值三个阶段。预热阶段温度从150°C升至200°C,时间为60 - 120秒;焊接关键区域温度为217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度在240 - 260°C之间,持续时间最长为30秒。同时,回流焊的最大次数为3次。严格按照这个曲线进行焊接,可以确保滤波器的焊接质量,避免因焊接不当导致的性能下降。
使用提醒
在使用该产品之前,一定要向供应商索取交货规格书,以确保产品符合实际需求。同时,该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等。但不适合用于对安全或可靠性要求更高的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在通用应用中使用该产品,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
总结
TDK的DEA202450BT - 7077A1多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段具有良好的性能表现,小巧的尺寸使其在空间受限的设计中具有优势。不过由于该产品即将停产,工程师在选择时需要谨慎考虑。在使用过程中,严格按照推荐的焊接曲线和使用注意事项进行操作,能够确保滤波器的性能和可靠性。大家在实际设计中有没有遇到过类似滤波器的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDK
