是德科技AP504X系列多通道矢量信号源的实战演示
是德科技公司的AP504X系列多通道矢量信号源产品频率范围最高可达 40GHz,一台主机最多可支持4通道,兼具高稳定性、相位一致性和极快的调谐速度。
矢量信号源
在射频测试场景中,信号的相位一致性是衡量设备性能的关键指标之一,尤其在雷达、通信等对信号同步要求严苛的领域,相参控制能力直接影响测试结果的准确性与可靠性。
视频的演示使用是德科技多通道AP5042A 矢量信号源的两个通道完成,在演示中,以直观操作充分展现了其卓越的相参控制实力。
演示过程中,AP5042A 的通道一被设定为参考信号源,持续生成 300MHz 的CW信号。这一信号作为相位基准,为整个测试提供了稳定的参考依据,确保后续相位对比有明确的参照标准。而通道二则承担了动态频率切换与相位同步验证的核心角色,在 300MHz 参考频点与多个不同频率之间反复切换——每次重新回归 300MHz 频点,通道二输出信号的相位始终与通道一的 300MHz 参考信号保持严格一致。
这种精准的相参控制能力,背后依托于 AP504XA 先进的内部同步机制与高精度频率参考设计:
每个AP504X均配备一个通用的高稳定性恒温晶体振荡器(OCXO)频率基准。所有通道的频率均由该通用基准频率通过数字合成技术生成,分辨率高。
并行通道采用相同的频率合成电路,确保实现最佳相位一致性。
模块内的所有通道处于相似的环境条件下,最大限度减小了漂移差异。
每个AP504X均设有一对高频时钟端口(6 GHz),可实现多台之间的优异相位同步。
支持灵活同步至多种外部基准信号。
从实际应用价值来看,AP5042A 的相参控制能力为研发与生产阶段的射频设备测试提供了有力支撑,帮助工程师快速定位设备问题、优化产品设计。
AP5042A 在演示中展现的相参控制实力,充分证明了其在高精度射频测试领域的核心优势,为对相位同步有严苛要求的应用场景提供了可靠、高效的信号生成解决方案。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com.cn。
