使用是德科技B2900C系列精密源表进行纳安级微功耗分析
电池供电的可穿戴医疗产品, 如动态血糖检测仪, 植入性心脏起搏器等,产品的功耗和电池性能直接影响设备的续航、可靠性和患者安全。
智能可穿戴、低功耗蓝牙、RFID标签、微处理器MCU、电池保护IC和电量计等等,其功耗的高低都直接决定产品的续航。这些产品的典型功耗, 基本上处于纳安级别。
示波器
精确测量和评估这些微功耗产品的功耗特性,示波器肯定是不行。
有工程师会想到数值万用表,例如是德科技的34465A 高性能六位半数字万用表。这款万用表的最小量程是10uA ,测量纳安级的电流,看似问题不大。但万用表在测量电流时,需要利用内部的分流电阻。在10uA 量程时,分流电阻是1K 欧姆, 直接串在回路中,这无疑回对产品的正常工作产生巨大的影响, 难以获得精确的测量。
示波器
Keysight 34465A 六位半数字万用表
示波器
万用表电流测量的示意图
Keysight 34465A在不同电流量程时的分流电阻值
示波器
很显然,用万用表的测量,是侵入性的测量,不仅测量准确性会被质疑,还有可能影响产品的正常工作。
这时,我们需要考虑另外一个手段,就是利用源表。
例如是德科技的B2900系列,它广泛用于半导体器件、先进材料、发光器件与光通信等行业,测量器件的伏安(I-V)特性曲线、低至皮安pA、飞安fA级器件的暗电流。
利用源表测量微功耗, 有以下几个好处
1.同时具备电源供电和电流测量的能力。电流测量不会因分流电阻造成回路压降。
2.电流测量范围,可以从飞安级到安培级,跨了10的15次方以上。
3.六位半的测量分辨率,确保了高精度。
4.100kSa/s 的采样率,确保了动态电流的测量能力。
5.模拟电池的能力,可以模拟电池供电环境,精确评估功耗特性和续航能力。这点很重要!
是德科技最新版本的PW9253A电池模拟软件增加了对B2900C系列精密源表的支持,工程师可以通过实时电流波形和累积电量,得到低至纳安nA级电流特征。如下图所示,2分钟时间内,产品累积电量15.5uAh,总电量除以总时间即可获得平均功耗 465uA,波形上峰值电流31.398mA。
示波器
Keysight PW9253A(PathWave Advanced Battery Test and Emulation)软件是一款强大的电池测试与电池模拟器软件,用于研发和验证过程中对电池模型生成、功耗分析、电池模拟的一体化需求。
示波器
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com.cn。
