UC2901-EP UC1901-EP, UC2901-EP, UC3901-EP
KANA 发表于 2018-11-02 18:53:06
数据: Isolated Feedback Generator. 数据表
UC2901旨在解决与在电压隔离边界上关闭反馈控制环路相关的许多问题。作为光耦合器的稳定可靠替代产品,UC2901具有幅度调制系统,允许环路误差信号与小型RF变压器或电容耦合。
可编程高频振荡器UC2901允许使用更小,更便宜的变压器,这些变压器可以很容易地构建,以满足当今线路供电系统的隔离要求。作为RF操作的替代方案,这些器件的外部时钟输入允许与系统时钟或SMPS的开关频率同步。
另一个特性是状态监控电路,提供低电平有效输出当检测到的误差电压在参考值的±10%范围内时。 DRIVERA输出,DRIVERB输出和STATUS输出被禁用,直到输入电源达到足以允许器件正常工作的电平为止。
因为这些器件也可用作光耦合器的DC驱动器。 ,即使可能不需要交流系统,4.5 V至40 V电源工作,1%精确基准电压和高增益通用放大器的优势也具有优势。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 变压器的幅度调制系统
    耦合隔离反馈误差信号
  • 光耦合器的低成本替代方案
  • 内部1%参考和误差放大器
  • 可用于5 MHz的内部载波振荡器
  • 可与外部时钟同步的调制器
  • 环路状态监视器
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC2901-EP UC2901
  Amplitude modulation
  4.5
40     40
  N/A
50     50
5000     5000
  3.9
UVLO     AM system for isolated feedback error signal
1% reference
Synchronizable
UVLO
HiRel Enhanced Product     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
SOIC     PDIP
SOIC
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     See datasheet (PDIP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
