在视频信号处理和切换应用中,选择合适的多路复用放大器至关重要。今天我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX4310 - MAX4315系列高速、低功耗、单电源多通道视频多路复用放大器。
文件下载:MAX4315.pdf
MAX4310 - MAX4315系列产品将高速操作、低毛刺切换和出色的视频规格集于一身。这六个产品的区别在于多路复用器输入数量和增益配置。其中,MAX4310/MAX4311/MAX4312分别集成了2/4/8通道多路复用器和一个针对单位增益稳定性优化的可调增益放大器;而MAX4313/MAX4314/MAX4315则分别集成了2/4/8通道多路复用器和一个 +2V/V固定增益放大器。它们都具有40ns的通道切换时间和低至10mVp - p的切换瞬态,非常适合视频切换应用。这些器件可以在单 +4V至 +10.5V电源或 ±2V至 ±5.25V双电源下工作,具备轨到轨输出和扩展到负电源轨的输入共模电压范围。
提供节省空间的8引脚µMAX和16引脚QSOP封装,满足不同的PCB布局需求。
在选择MAX4310/MAX4311/MAX4312的增益设置反馈(RF)和输入(RG)电阻时,需要谨慎考虑。大电阻值会增加电压噪声,并与放大器的输入和PCB板电容相互作用,可能产生不期望的极点和零点,降低带宽或导致振荡。例如,使用1kΩ电阻实现 +2V/V的非反相增益配置时,会在159MHz处产生一个极点,影响稳定性。而将电阻减小到100Ω,虽然可以将极点频率扩展到1.59GHz,但可能会限制输出摆幅。表1给出了在非反相配置下建议的RF和RG值,供大家参考。
所有器件都具有低功耗关机模式,通过将SHDN输入拉低来激活。进入关机模式后,静态电源电流降至560µA,输出进入高阻抗状态(典型值为35kΩ)。在设计多器件并行的大型开关矩阵时,可以将多个器件的输出连接在一起,禁用除一个之外的所有并行放大器的输出。
由于MAX4310 - MAX4315具有非常高的带宽,因此需要精心设计PCB布局。建议使用至少两层的PCB板,一面为信号和电源层,另一面为大面积、低阻抗的接地层。同时,要注意反馈(FB)引脚与地之间的电容应尽可能低。在电源旁路方面,应在每个电源引脚和接地层之间放置一个100nF的陶瓷贴片电容,并在电源引脚进入PCB板的位置可选放置一个10µF的钽电容。
该系列产品适用于多种视频相关应用,包括视频信号复用、视频交叉点切换、闪存ADC输入缓冲、75Ω视频电缆驱动、高速信号处理、广播视频、医学成像和多媒体产品等。
MAX4310 - MAX4315系列高速低功耗视频多路复用放大器以其高性能、灵活的电源和输出特性以及丰富的封装选择,为视频信号处理和切换应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择反馈和增益电阻,充分利用低功耗关机模式,精心设计PCB布局和电源旁路,以确保产品的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
