在电子设计领域,电压 - 频率(V/F)和频率 - 电压(F/V)转换器是实现模拟信号与数字信号转换、数据采集和传输等功能的关键元件。Microchip 公司的 TC9400/9401/9402 系列转换器,以其低成本、低功耗和高线性度等特点,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款转换器的特性、工作原理以及设计要点。
文件下载:TC9401CPD.pdf
TC9400/9401/9402 在 V/F 和 F/V 模式下都提供了不同等级的线性度选择。其中,TC9401 在 V/F 模式下线性度可达 0.01%,F/V 模式下为 0.02%;TC9400 在两种模式下线性度均为 0.05%;TC9402 则为 0.25%。这种多样化的选择,能满足不同应用对精度的要求。
支持 DC 到 100 kHz 的频率范围(F/V 模式)或 1 Hz 到 100 kHz(V/F 模式),适用于各种低频和高频信号处理场景。
典型功耗仅为 27 mW,对于对功耗敏感的应用,如电池供电设备,是一个重要的优势。
可采用单电源(+8V 到 +15V)或双电源(±4V 到 ±7.5V)供电,方便在不同电源环境下使用。
增益温度稳定性典型值为 ±25 ppm/°C,能在不同温度环境下保持稳定的性能。
允许用户根据具体应用需求,灵活调整输出与输入之间的比例关系。
TC9400 的 V/F 转换基于电荷平衡原理。输入电压 (V{IN}) 通过输入电阻转换为电流 (I{IN}),该电流在积分电容上积累电荷,使运算放大器输出电压线性下降。当输出电压达到阈值检测器的下限,参考电压会对参考电容 (C_{REF}) 充电,使积分电容上的电荷减少一个固定量,从而使运算放大器输出电压上升。如此循环,输入电流的持续放电与参考电压的固定电荷注入达到平衡。随着输入电压的增加,维持平衡所需的参考脉冲数量增加,输出频率也相应增加,且频率与电压呈线性关系。
在 F/V 模式下,阈值检测器输入的每次过零都会向运算放大器的求和节点注入一个精确的电荷量 (q = C{REF} × V{REF})。这个电荷通过反馈电阻,在运算放大器输出端产生电压脉冲。积分电容 (C_{INT}) 对这些脉冲进行平均,得到与输入频率线性成正比的直流电压。
输出频率 (F{OUT}) 与模拟输入电压 (V{IN}) 的关系由以下公式确定: [Frequency Out =frac{V{I N}}{R{I N}} cdot frac{1}{left(V{R E F}right)left(C{R E F}right)}]
输出电压 (V{OUT}) 与输入频率 (F{IN}) 的关系为: [V{OUT }=left[V{R E F} C{R E F} R{I N T}right] F{I N}] 响应时间为 (R{INT} C{INT}),输出纹波与 (C{INT}) 和输入频率成反比。可通过增加 (C_{INT}) 的值来降低纹波。
输入频率信号通过阈值检测器输入(Pin 11),其阈值约为 ((V{D D}+V{S S}) / 2) ±400 mV。对于单极性频率源,如 TTL 或 CMOS 信号,需要使用交流耦合电平转换器。
在 F/V 模式下,(F{OUT}) 和 (F{OUT}/2) 输出可作为缓冲器,为其他电路提供信号。若不使用这些输出,应将 Pins 8、9 和 10 接地。
TC9400 的输出存在锯齿状纹波,可通过积分型模数转换器(如 TC7107)或增加积分电容的值来降低纹波。也可使用电容倍增电路,如 TL071 运算放大器组成的电路,在不影响响应时间的情况下消除纹波。
TC9400/9401/9402 适用于多种应用场景,包括但不限于:
TC9400/9401/9402 系列电压 - 频率/频率 - 电压转换器以其丰富的特性、灵活的设计和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,并进行适当的调整和优化,以充分发挥其性能优势。你在使用这类转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
