在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器(op amps)是至关重要的基础元件。今天,我们要深入探讨MAXIM推出的MAX4322/MAX4323/MAX4326/MAX4327/MAX4329系列运放,它们以低功耗、低成本和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX4327.pdf
MAX4322/MAX4323/MAX4326/MAX4327/MAX4329系列运放结合了宽带宽和优异的直流精度,具备轨到轨(Rail-to-Rail)输入输出特性。每个放大器仅消耗650µA电流,可在2.4V至6.5V单电源或±1.2V至±3.25V双电源下工作。这些单位增益稳定的放大器能够驱动250Ω负载,拥有5MHz的增益带宽积。其中,MAX4323和MAX4327还具备低功耗关断模式,可将电源电流降至25µA,并使输出处于高阻抗状态。
MAX4323采用小巧的6凸点芯片级封装(UCSP™),而MAX4322/MAX4323也提供节省空间的SOT23封装,满足不同设计对空间的要求。
支持2.4V至6.5V单电源工作,也可使用双电源,为不同电源系统设计提供了灵活性。
轨到轨输入共模电压范围和输出电压摆幅,使其非常适合低压单电源应用。
5MHz增益带宽积、650µA每放大器的静态电流、700µV失调电压,以及无过驱动输入的相位反转问题,能够驱动250Ω负载,为高精度信号调理提供了保障。
MAX4323/MAX4327的25µA关断模式,可有效降低功耗,适用于对功耗敏感的应用。
对高达500pF的电容负载保持单位增益稳定,增强了在不同负载条件下的稳定性。
| PART | BW (MHz) | NO. OF AMPS | PIN/BUMP - PACKAGE | SHUTDOWN |
| MAX4322 | 5 | 1 | 5 SOT23, 8 µMAX/SO | - |
| MAX4323 | 5 | 1 | 6 SOT23/UCSP, 8 µMAX/SO | Yes |
| MAX4326 | 5 | 2 | 8 µMAX/SO | - |
| MAX4327 | 5 | 2 | 10 µMAX, 14 SO | Yes |
| MAX4329 | 5 | 4 | 14 SO | - |
工程师可以根据实际应用中对放大器数量、封装形式和是否需要关断模式等需求,选择合适的型号。
在TA = +25°C,VCC = 5.0V,VEE = 0V,VCM = 0V,OUT = VCC/2,SHDN = VCC,RL连接到VCC/2的条件下,该系列运放表现出良好的直流特性。例如,输入失调电压在不同封装下有所差异,MAX432_ESA/MAX4327ESD为±0.7 ±2.0mV,其他封装为±1.2 ±2.50mV;共模抑制比(CMRR)在不同封装下也有所不同,MAX4327ESD、MAX432_ESA为62 - 94dB,其他封装为60 - 91dB等。
在VCC = 5V,VEE = 0V,VCM = VOUT = VCC / 2,SHDN = VCC,TA = +25°C的条件下,增益带宽积为5MHz,相位裕度为64度,增益裕度为12dB,总谐波失真(THD)在f = 10kHz,VOUT = 2VP - P,AV = +1V/V时为0.003%等。这些交流特性保证了运放在高频信号处理中的性能。
该系列运放的输入级由独立的NPN和PNP差分对组成,提供了扩展到电源轨的输入共模范围。输入偏置电流会在输入电压通过过渡区域时改变极性,为减少输入偏置电流在外部源阻抗上产生的失调误差,应匹配每个输入的有效阻抗。同时,高源阻抗与输入电容可能会产生寄生极点,导致信号响应欠阻尼,可通过降低输入阻抗或在反馈电阻上并联一个2pF至10pF的小电容来改善响应。
在单电源操作且负载接地的情况下,最小输出电压接近地电位。最大输出电压摆幅取决于负载,但即使在最大负载(500Ω接地)下,也能接近5V电源的350mV范围内。
大多数高速运放在驱动电容负载时可能会出现不稳定问题,但该系列运放对电容负载具有较高的耐受性,在高达500pF的电容负载下仍能保持稳定。可通过在输出端串联一个隔离电阻来改善电路的相位裕度。
运放可在2.4V至6.5V单电源或±1.2V至±3.25V双电源下工作。单电源操作时,需用0.1µF陶瓷电容与至少1µF电容并联对电源进行旁路;双电源时,每个电源都要接地旁路。良好的布局可以减少运放输入和输出端的杂散电容,提高性能,应尽量缩短走线长度和电阻引脚,将外部元件靠近运放放置。
运放通常在上电后1µs内稳定。MAX4323和MAX4327具有关断选项,当SHDN引脚拉低时,每个放大器的电源电流降至25µA,放大器禁用且输出处于高阻抗状态;将SHDN引脚拉高或浮空(1µA内部上拉)可使能放大器。
UCSP封装的布局应尽可能紧凑,以减少寄生效应。其凸点间距为0.5mm(19.7mil),凸点直径为0.33mm(~12mil),因此焊盘间距应设计为0.5mm(19.7mil)中心,焊盘尺寸为0.25mm(~10mil),阻焊层开口为0.33mm(13mil),圆形或方形焊盘均可。应尽可能将多个过孔从接地平面连接到接地引脚附近。
UCSP封装在传统机械可靠性测试中的性能可能不如封装产品,其可靠性与用户的组装方法、电路板材料和使用环境密切相关。不过,其在使用寿命测试和防潮性能方面表现良好,主要性能由晶圆制造工艺决定。在使用UCSP封装时,用户应仔细考虑这些因素。
MAX4322/MAX4323/MAX4326/MAX4327/MAX4329系列运放以其低功耗、低成本、轨到轨输入输出特性和良好的电气性能,适用于电池供电仪器、RSSI系统、PA偏置、数据采集系统、信号调理和便携式设备等多种低功耗、低电压应用场景。工程师在设计时,应根据具体应用需求选择合适的型号,并注意输入输出级设计、电容负载驱动、电源与布局以及UCSP封装等方面的要点,以充分发挥该系列运放的性能优势。你在使用这些运放时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
