PCM1809:高性能低功耗音频ADC的全方位解析
前言
在音频处理领域,模拟到数字的转换是至关重要的一环。PCM1809作为一款高性能、低功耗的立体声音频模拟 - 数字转换器(ADC),以其丰富的特性和出色的性能,在众多音频应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入探讨一下PCM1809的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:pcm1809.pdf
一、PCM1809的关键特性
1.1 强大的音频采集能力
PCM1809是一款立体声低功耗ADC,支持2通道的模拟麦克风或线路输入。它具备出色的ADC线路和麦克风差分及单端输入性能,差分输入动态范围可达104dB,单端输入也能达到102dB,THD + N低至 - 95dB,能够为音频采集提供高质量的信号转换。
1.2 灵活的输入与采样配置
该芯片支持2 - V RMS的差分满量程输入,具备直接耦合功能,支持宽输入共模范围以及AC/DC耦合。其ADC采样率范围从8kHz到192kHz,可根据不同的应用需求进行灵活调整。同时,通过硬件引脚控制配置,还能选择线性相位或低延迟滤波器,满足多样化的音频处理需求。
1.3 多样的音频接口
PCM1809拥有灵活的音频串行数据接口,可选择控制器或目标接口,支持32 - 位、2通道的TDM和I²S格式。这种灵活性使得它能够与各种不同的音频处理设备进行无缝连接。
1.4 低功耗与高集成度
它具备自动掉电功能,当音频时钟丢失时会自动进入低功耗状态,有效降低能耗。并且集成了高性能音频PLL,支持单电源3.3V供电,I/O电源可选3.3V或1.8V。在3.3V AVDD供电下,16kHz采样率时每通道功耗仅19.6mW,48kHz采样率时每通道功耗为21.3mW,非常适合对功耗敏感的应用场景。
二、应用场景分析
2.1 智能音箱
在智能音箱中,PCM1809能够高精度地采集语音信号,其高动态范围和低失真特性确保语音识别的准确性。同时,低功耗设计可以延长智能音箱的续航时间,满足用户长时间使用的需求。
2.2 影音设备
如DVD记录器和播放器、AV接收机等,PCM1809可将模拟音频信号转换为高质量的数字信号,提升音频播放的音质,为用户带来更优质的视听体验。
2.3 视频会议系统
在视频会议中,清晰的音频交流至关重要。PCM1809的立体声采集能力和低延迟特性,能够确保语音信号的实时、准确传输,有效避免声音卡顿和失真问题。
2.4 IP网络摄像机
对于IP网络摄像机,音频采集也是重要的功能之一。PCM1809可以为其提供高质量的音频录制功能,使视频与音频同步,丰富监控信息。
三、详细技术剖析
3.1 硬件控制
PCM1809支持通过硬件引脚进行简单控制,如MSZ、MD0、MD1和FMT0引脚,可通过上拉或下拉电阻轻松选择特定的工作模式和音频接口,为设计者提供了极大的便利。
3.2 音频串行接口
3.2.1 TDM接口
TDM模式(DSP模式)下,FSYNC的上升沿启动数据传输,数据按顺序依次发送。为保证音频总线正常工作,每帧的位时钟数需大于或等于有效输出通道数乘以32位的输出通道数据字长。
3.2.2 I²S接口
I²S协议主要用于左右两个声道的数据传输。在I²S模式下,左声道和右声道的数据在特定的时钟边沿进行传输,同样需要保证每帧位时钟数满足数据传输要求。
3.3 PLL与时钟生成
芯片内部集成了低抖动的PLL,用于生成ADC调制器、数字滤波器引擎及其他控制模块所需的内部时钟。在目标模式下,可根据不同的FSYNC信号频率和BCLK与FSYNC的比率内部配置时钟分频器;在控制器模式下,则以MD1引脚作为系统时钟输入源,支持256 × fS或512 × fS的系统时钟频率。
3.4 输入通道配置
PCM1809有两对模拟输入引脚(INxP和INxM),可配置为差分或单端输入。输入信号可以是电容耦合(AC - 耦合)或直流耦合(DC - 耦合),为获得最佳失真性能,AC - 耦合模式下建议使用低电压系数的电容器。
3.5 参考电压
PCM1809内部通过带隙电路生成低噪声参考电压,该电压需通过VREF引脚连接至少1 - µF的电容到模拟地进行外部滤波。参考电压值为2.75V,支持2 - V RMS的差分满量程输入。
3.6 信号链处理
3.6.1 数字高通滤波器
为去除记录数据中的直流偏移和低频噪声,芯片支持固定的高通滤波器(HPF),其 - 3dB截止频率为0.00025 × fS。该HPF采用一阶无限脉冲响应(IIR)滤波器,能有效过滤信号中的直流分量。
3.6.2 可配置数字抽取滤波器
在目标模式下,可根据需要选择线性相位滤波器或低延迟滤波器进行抽取。线性相位滤波器适用于对相位线性度要求较高的应用;低延迟滤波器则在对低延迟有严格要求的场景中表现出色。
四、应用设计要点
4.1 典型应用电路
对于使用立体声模拟MEMS麦克风进行同时录音的应用,PCM1809的配置相对简单。但在设计时,为获得最佳失真性能,建议使用低电压系数的输入AC - 耦合电容器。
4.2 电源供应
IOVDD和AVDD电源的上电顺序可任意,但需确保在电源电压稳定到支持的工作电压范围后再提供时钟信号。同时,电源的上升和下降速率以及上电和下电之间的等待时间都有严格要求,如电源上电时t₁和t₂至少为100µs,下电时t₃和t₄至少为10ms,且电源斜坡速率应慢于1V/µs,上下电间隔至少100ms。
4.3 PCB布局
4.3.1 热管理
将芯片的散热焊盘连接到地,并使用过孔图案将散热焊盘连接到接地层,有助于芯片散热,保证其性能稳定。
4.3.2 去耦电容
电源去耦电容应尽可能靠近芯片引脚,以减少电源噪声对芯片的影响。
4.3.3 信号布线
模拟差分音频信号应在PCB上进行差分布线,避免数字和模拟信号交叉,防止串扰问题。同时,VREF引脚的滤波电容应靠近该引脚,且其接地端应直接短接到AVSS引脚,避免使用过孔。
五、总结
PCM1809凭借其高性能、低功耗、灵活的接口配置和丰富的集成功能,成为音频处理领域中一款极具竞争力的ADC产品。无论是在智能音箱、影音设备还是视频会议等应用场景中,都能够为设计者提供高质量的音频采集解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和设计要点,以确保PCM1809能够发挥出最佳性能。你在使用PCM1809或其他类似音频ADC时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
