在音频处理领域,一款高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)对于实现高质量的音频采集和处理至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的PCM1841-Q1,这是一款专为满足多种音频应用需求而设计的四通道、32位、192kHz音频ADC。
文件下载:pcm1841-q1.pdf
PCM1841-Q1支持4通道模拟麦克风或线路输入,为多通道音频采集提供了强大的支持。其ADC差分输入性能卓越,动态范围在动态范围增强器(DRE)启用时可达123dB,禁用时为113dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 98dB,能够实现高保真的音频录制。
该器件支持单电源3.3V运行,I/O电源可选择3.3V或1.8V,功耗较低。在3.3V AVDD电源下,16kHz采样率时每通道功耗为17.0mW,48kHz采样率时每通道功耗为18.4mW,适合对功耗有严格要求的应用。
具备自动掉电功能,当音频时钟丢失时,设备会自动进入掉电状态,有效节省能源。同时,集成了高性能音频PLL和低噪声MICBIAS 2.75V输出,为音频系统提供了稳定的时钟和偏置电压。
PCM1841-Q1的高性能和灵活性使其在多个汽车和音频相关领域得到广泛应用,如远程信息处理控制单元、汽车主机、数字驾驶舱处理单元和汽车显示模块等。在这些应用中,它能够实现高质量的音频采集和处理,为用户带来更好的音频体验。
PCM1841-Q1采用24引脚VQFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,AVDD为模拟电源引脚,提供3.3V标称电压;INxP和INxM为模拟输入引脚,用于连接音频信号源;SDOUT为数字输出引脚,用于输出音频串行数据。通过合理配置这些引脚,可以实现设备的各种功能。
PCM1841-Q1支持单电源3.3V运行,但在电源供应方面需要注意一些细节。例如,电源的上升和下降速率应慢于1V/µs,电源之间的等待时间至少为100ms。同时,要确保SHDNZ引脚在IOVDD电源稳定后再置高,以初始化设备。
合理的PCB布局对于发挥设备的最佳性能至关重要。建议将热焊盘连接到地,使用过孔图案将其与接地平面连接,以帮助散热。电源去耦电容应靠近设备引脚放置,模拟差分音频信号应在PCB上进行差分布线,以提高抗噪能力。
在典型的四通道模拟麦克风录制应用中,需要使用低电压系数的输入交流耦合电容,以获得最佳的失真性能。同时,要根据设计要求合理配置AVDD、IOVDD等电源电压,以及MICBIAS的电流和电压。
PCM1841-Q1以其卓越的性能、灵活的配置和低功耗等特点,成为了音频处理领域的一款优秀产品。它能够满足多种音频应用的需求,为工程师提供了一个强大的设计平台。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和配置设备的参数,以充分发挥其性能优势。例如,在对动态范围要求较高的远场音频录制应用中,应启用DRE功能;而在对功耗敏感的应用中,则需要优化电源管理策略。你在使用类似音频ADC时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
