在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的运算放大器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下 LT1007/LT1037 低噪声、高速精密运算放大器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:LT1007.pdf
LT1007/LT1037 系列在低噪声方面表现出色。它保证了 10Hz 时 4.5nV/√Hz 的噪声,1kHz 时 3.8nV/√Hz 的噪声,0.1Hz 至 10Hz 噪声典型值为 60nVP - P。其宽带噪声仅为 2.5nV/√Hz,小于 400Ω 电阻的噪声,1/f 转角频率为 2Hz。如此低的噪声水平,为许多对噪声敏感的应用提供了良好的基础。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,这种低噪声特性会发挥关键作用呢?
该系列运算放大器具有极高的电压增益。驱动 2kΩ 负载时,电压增益高达 2000 万;驱动 600Ω 负载至 ±10V 时,电压增益为 1200 万。同时,它还保证了最大 25µV 的失调电压和最大 0.6µV/°C 的温度漂移,以及最小 117dB 的共模抑制比(CMRR),这些特性使得它在高精度的应用中能够表现出色。
LT1037 保证了最小 11V/µs 的压摆率,并且在增益带宽积方面也有不错的表现。LT1007 在 100kHz 时增益带宽积为 5 - 8MHz,LT1037 在 10kHz(闭环增益 ≥ 5)时增益带宽积为 45 - 60MHz,能够满足高速信号处理的需求。
由于其低噪声特性,LT1007/LT1037 非常适合用于低噪声信号处理。例如在麦克风前置放大器、磁带头前置放大器等应用中,能够有效地减少噪声干扰,提高信号质量。
高精度的特性使得它在微伏精度阈值检测方面表现出色。可以准确地检测微小的信号变化,为精密测量和控制提供支持。
在应变计放大器应用中,LT1007 能够直接为 350Ω 电桥提供激励电流,同时减少总功耗和电桥预热漂移,并且能够准确地放大减小后的信号。
其高速和低噪声特性也适用于直接耦合音频增益级和正弦波发生器。例如在一个典型的 1kHz 正弦波发生器应用中,使用 LT1037 能够实现总谐波失真小于 0.0025%,噪声小于 0.0001% 的高性能输出。
输入失调电压(Vos)在不同型号和温度条件下有不同的规格。例如,LT1007AC/AM 和 LT1037AC/AM 的输入失调电压典型值为 10µV,最大值为 25µV。输入偏置电流(IB)和输入失调电流(Ios)也有相应的规定,这些参数对于理解放大器的输入特性非常重要。
电压增益(AVOL)在不同负载和输出电压条件下有不同的表现。例如,在 RL ≥ 2k,VO = ±12V 时,LT1007AC/AM 和 LT1037AC/AM 的最小电压增益为 7.0V/µV,典型值为 20.0V/µV。
最大输出电压摆幅(VOUT)在不同负载条件下也有所不同。例如,在 RL ≥ 2k 时,LT1007 的最大输出电压摆幅为 ±11.0V 至 ±13.0V 之间。压摆率(SR)和增益带宽积(GBW)等参数也反映了放大器的输出性能。
在一个增益为 1000、精度为 0.01%、直流至 5Hz 的放大器应用中,使用 LT1037 能够发挥其高增益和宽带宽的优势,相比典型的精密运算放大器,能够在更高的频率下实现更高的放大精度。
通过正反馈到一个调零端子,LT1007 可以实现约 5µV 的迟滞,输出能够吸收 16mA 的电流,并且输入失调电压由于反馈的影响变化通常小于 5µV。
使用 LT1007 和 LT1037 组合,可以将放大器的输出驱动能力提高到 ±33mA,虽然由于负载下 LT1037 的自热,增益精度会略有下降,但仍能达到 0.02% 的精度。
LT1007/LT1037 的输入失调电压和温度漂移在晶圆测试时已被永久调整到较低水平。如果需要进一步调整,可以使用 10kΩ 的调零电位器,并且不会降低温度漂移。调整到非零值会产生 (Vos / 300)µV/°C 的漂移。
测量 0.1Hz 至 10Hz 的峰 - 峰噪声时,需要特殊的测试预防措施。例如,器件应预热至少五分钟,测试时间不应超过十秒,并且要避免空气流动和突然的运动对测试结果的影响。
在实际应用中,需要根据源电阻的大小来选择合适的放大器。当源电阻 Rs > 50k(1kHz)或 Rs > 8k(10Hz)时,总系统噪声至少比运算放大器的电压噪声高六倍,此时不适合使用 LT1007/LT1037。
除了 LT1007/LT1037,Linear Technology 还提供了一系列相关的产品,如 LT1028 超低噪声精密运算放大器、LT1115 超低噪声、低失真音频运算放大器等。这些产品在不同的应用场景中各有优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LT1007/LT1037 是一款性能卓越的运算放大器,在低噪声、高速和高精度方面都有出色的表现。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理地选择和使用这款放大器,以实现最佳的性能。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题或者有一些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
