深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器
在电子电路设计领域,单稳态多谐振荡器是常用的基础元件,能产生特定宽度的脉冲信号。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74221N.pdf
产品概述
SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221是具有施密特触发输入的双单稳态多谐振荡器,它们是高度稳定的SN54121和SN74121单稳态触发器的双版本。这些器件的电气和开关特性与SN54121和SN74121几乎相同,引脚排列与SN54123、SN74123、SN54LS123和SN74LS123相同,并且具有覆盖清除功能,可终止输出脉冲。
产品特性
脉冲触发与抗干扰能力
脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的过渡时间无关。B输入的施密特触发输入电路(TTL迟滞)允许从低至1V/s的输入过渡速率进行无抖动触发,电路具有出色的抗噪声能力,典型值为1.2V。内部锁存电路还提供了对VCC噪声的高抗扰度,典型值为1.5V。
输出特性
  • 独立性:一旦触发,输出与A和B输入的进一步过渡无关,仅取决于定时组件,或者输出脉冲可以通过覆盖清除终止。
  • 脉冲长度可变:通过选择合适的定时组件,输出脉冲长度可以从35ns变化到最大值。当Rext = 2kΩ且Cext = 0时,典型输出脉冲为30ns,可用作直流触发复位信号。
  • 兼容性:输出上升和下降时间与TTL兼容,且与脉冲长度无关。
脉冲宽度稳定性
通过内部补偿实现脉冲宽度稳定性,几乎不受VCC和温度的影响。在大多数应用中,脉冲稳定性仅受外部定时组件精度的限制。
无抖动操作范围
在全温度和VCC范围内,对于超过六个数量级的定时电容(10pF至10µF)和超过一个数量级的定时电阻(SN54221为2kΩ至30kΩ,SN74221为2kΩ至40kΩ,SN54LS221为2kΩ至70kΩ,SN74LS221为2kΩ至100kΩ),可保持无抖动操作。在这些范围内,脉冲宽度由公式tw(out) = CextRext ln2 ≈ 0.7CextRext定义。
器件间一致性
对于给定的外部定时组件,器件间输出脉冲宽度的变化通常小于±0.5%。
引脚分配与功能表
这些器件的引脚分配与SN54123/SN74123或SN54LS123/SN74LS123相同,因此在不使用重触发功能的系统中,可以通过仅更改Rext和/或Cext的值来替换这些产品,但需要改变电容器的极性。功能表详细说明了每个单稳态多谐振荡器的输入输出关系,帮助工程师进行电路设计和调试。
电气特性与推荐工作条件
绝对最大额定值
不同型号的输入电压范围和封装热阻有所不同。例如,LS221的输入电压范围为7V,'221为5.5V。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
包括VCC、输入脉冲速率、输出电流等参数的推荐范围。所有未使用的输入必须保持在Vcc或GND,以确保器件正常工作。
电气特性
涵盖了正阈值电压、负阈值电压、输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流等参数的典型值和范围。这些特性是选择合适器件和设计电路的重要依据。
定时要求
规定了A或B输入脉冲持续时间、CLR脉冲持续时间、设置时间、外部定时电阻和电容的范围,以及输出占空比等参数。
开关特性
在VCC = 5V、不同负载电阻和温度条件下,给出了输入到输出的传播延迟时间和输出脉冲宽度的典型值和最大值。这些特性对于设计对时间精度要求较高的电路非常关键。
封装信息
提供了多种封装选项,包括CDIP、PDIP、SOIC、SSOP等,适用于不同的应用场景和生产工艺。同时,还给出了每种封装的详细尺寸、热阻、引脚排列等信息,方便工程师进行PCB设计。
典型特性曲线
通过图表展示了输出脉冲宽度与自由空气温度、电源电压、定时电阻值等参数的关系,帮助工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现。
总结
SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器具有出色的性能和丰富的特性,适用于各种需要产生精确脉冲信号的电子电路设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,综合考虑器件的电气特性、定时要求、封装形式等因素,合理选择和使用这些器件。
大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
