在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT1218/LT1219 精密轨到轨输入输出运算放大器,它在众多方面展现出了出色的性能,能够满足多种应用场景的需求。
文件下载:LT1218L.pdf
LT1218/LT1219 具备轨到轨的输入输出能力,这意味着它可以在接近电源电压的范围内正常工作。其输入失调电压在整个轨到轨输入范围内低至 90µV,相比其他轨到轨放大器,这一特性使得它在处理接近电源电压的信号时能够保持更高的精度。
最低 97dB 的共模抑制比,能够有效抑制共模信号的干扰,提高放大器对差模信号的放大能力,从而保证输出信号的准确性。
在驱动 10kΩ 负载时,最小开环增益可达 500V/mV,几乎可以消除所有增益误差,为信号的精确放大提供了有力保障。
LT1218/LT1219 支持 2V 到 ±15V 的电源范围,而 LT1218L/LT1219L 则支持 2V 到 ±5V 的电源范围,这种宽电源范围的设计使得它能够适应不同的电源环境,增加了应用的灵活性。
具有低电源电流(最大 420µA)和低输入偏置电流(典型值 18nA)的特点,同时还具备关机模式((I_{S}<30 mu A)),能够有效降低系统的功耗,延长电池续航时间。
LT1218 具有 300kHz 的增益带宽积和 0.10V/µs 的压摆率,不同的频率特性使得它能够满足不同应用场景对信号处理速度的要求。
在不同的温度和电源条件下,输入失调电压会有所变化。例如,在 (T{A}=25^{circ} C),(V{S}=5 ~V) 时,输入失调电压在 (V{CM}=V^{+}) 和 (V{CM}=V^{-}) 时的典型值为 25µV,最大值为 90µV。而在不同的温度范围(如 (0^{circ} C ≤T{A} ≤70^{circ} C) 和 (-40^{circ} C ≤T{A} ≤85^{circ} C))内,输入失调电压的范围也会相应改变。
共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)是衡量放大器性能的重要指标。在不同的电源电压和共模电压范围内,CMRR 和 PSRR 都能保持较高的值,如在 (V{S}=5V),(V{CM}=V^{-}) 到 (V^{+}) 时,CMRR 最小值为 97dB,PSRR 在 (V_{S}=2.3V) 到 12V 时最小值为 90dB。
输出电压摆幅分为输出低电平和输出高电平两种情况。在不同的负载电流下,输出电压摆幅会有所不同。例如,在无负载时,输出低电平的典型值为 4mV,输出高电平接近电源电压 (V^{+})。
LT1219 可以作为 12 位 A/D 转换器 LTC1285 的缓冲器,其低失调电压和高共模抑制比能够确保输入到 A/D 转换器的信号准确无误,提高转换精度。
在测试设备中,需要对各种信号进行精确放大和测量。LT1218/LT1219 的高精度和宽电源范围特性使得它能够满足测试设备对放大器性能的要求。
在多路复用系统中,LT1218/LT1219 可以作为 MUX 放大器,实现对多路信号的切换和放大。
由于放大器有两个输入阶段,输入失调电压会随着工作阶段的切换而变化,但不会超过保证的极限值。在设计电路时,需要考虑这种变化对系统性能的影响。
当输入电压超过共模范围时,放大器可能会出现输出极性反转的情况。LT1218/LT1219 具有过驱动保护电路,但在严重过驱动时,需要使用外部电阻来限制过驱动电流。
关机模式和激活状态之间的切换时间约为 20µs,但总稳定时间会受到放大器压摆时间的影响。在设计系统时,需要考虑这种切换时间对系统响应速度的影响。
LT1219 需要使用 0.1µF 的输出电容进行补偿,虽然该电容的容差不是关键因素,但不同的电容值会对放大器的性能产生一定影响,如过冲和输出阻抗等。
| PART NUMBER | DESCRIPTION | COMMENTS |
| LTC ® 1152 | Rail-to-Rail Input and Output, Zero-Drift Op Amp | High DC Accuracy, 10 µ V V OS(MAX) , 100nV/ ° C Drift, 0.7MHz GBW, 0.5V/ µ s Slew Rate, Maximum Supply Current 3mA |
| LT1366/LT1367 | Dual/Quad Precision, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps | 475 µ V V OS(MAX) , 400kHz GBW, 0.13V/ µ s Slew Rate, Maximum Supply Current 520 µ A per Op Amp |
与其他相关产品相比,LT1218/LT1219 在失调电压、增益带宽积、压摆率和功耗等方面具有不同的特点。工程师在选择放大器时,需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
总之,LT1218/LT1219 是一款性能卓越的精密轨到轨输入输出运算放大器,在众多应用场景中都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用这款放大器。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
