在音频放大器的领域中,高性能、高功率且具备丰富功能的产品总是备受关注。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 TPA3223 200 - W 立体声、400W 单声道高清模拟输入 Class - D 放大器,看看它有哪些独特之处能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:tpa3223.pdf
TPA3223 是一款功能增强且成本效益高的高功率 Class - D 音频放大器。它内置了先进的保护电路,能确保产品的最大稳健性,同时还具备灵活的功能集,如可选增益设置、开关频率、多设备时钟同步、静音功能、温度和削波状态信号等。该放大器带宽高达 100 kHz,输出噪声低,适用于高分辨率音频应用,可接受 1 (V{RMS}) 至 (2 V{RMS}) 电平的差分和单端模拟音频输入。在 10 V 至 42 V 的系统电源下,通过闭环操作可实现高音频性能。
TPA3223 在不同配置和负载下展现出了出色的功率输出能力。在 10% THD + N 时,立体声模式下 2 x 200 W 可驱动 4 Ω 负载(BTL 配置),单声道模式下 425 W 可驱动 2 Ω 负载(PBTL 配置);在 1% THD + N 时,立体声模式下 170 W 可驱动 4 Ω 负载(BTL 配置),单声道模式下 325 W 可驱动 2 Ω 负载(PBTL 配置)。如此强大的功率输出,能满足多种音频应用场景的需求,无论是小型蓝牙音箱还是大型专业音响系统。
采用闭环反馈设计,在 1 W 驱动 4 Ω 负载时,THD + N 小于 0.02%,同时具备 60 - dB 的 PSRR(BTL,无输入信号)、小于 100 - μV 的输出噪声(A 加权)和大于 110 - dB 的 SNR(A 加权)。这些指标表明 TPA3223 能够提供极低的失真和出色的音质,让用户享受到纯净、清晰的音频体验。
具备低功耗工作模式,包括待机模式(静音和关机)和单通道 BTL 操作,可有效降低功耗,延长设备续航时间。同时提供多种输入选项,支持差分或单端模拟输入,还可选择 20 dB、23.5 dB、32 dB、36 dB 四种增益,简化了前置放大器的设计。
集成了欠压、过压、过流、逐周期电流限制、短路、削波检测、过温警告和关机以及直流扬声器保护等功能,能有效保护设备免受各种故障的影响,提高了系统的可靠性和稳定性。
方便实现多个设备的同步,通过时钟同步功能可消除因通道间开关频率不同步而产生的串扰和差拍音调,同时将电源电流纹波频率移至更高频率,降低电源大容量电容器中的 RMS 纹波电流,提升系统的整体性能。
TPA3223 的高性能和多功能使其适用于多种音频应用场景,如蓝牙和 Wi - Fi 音箱、条形音箱、低音炮以及专业和公共广播(PA)音箱等。无论是消费级音频产品还是专业音频设备,TPA3223 都能发挥出其卓越的性能。
外部 5 V 电源用于 AVDD 和 VDD 供电引脚,建议在印刷电路板(PCB)上通过 RC 滤波器将 AVDD 和 VDD 分开,以提供高频隔离。同时,要确保所有去耦电容器尽可能靠近相关引脚,减小电源引脚、去耦电容器和接地返回路径的物理环路面积,以降低电感。
输出级高端栅极驱动器的浮置电源由内置自举电路提供,每个半桥只需一个外部电容器。建议使用 33 nF 陶瓷电容器(0603 或 0805 尺寸),以确保自举电路正常工作。
使用不间断的接地平面,为电源和音频信号提供低阻抗和低电感的返回路径。保持接地平面从接地引脚到设备周围的 PCB 区域连续,音频输入布线应短且与音频源接地一起,PVDD 线上的小旁路电容器应尽可能靠近 PVDD 引脚。避免在 TPA3223 设备附近放置其他发热组件,防止切断热量流向周围接地区域的路径。
TPA3223 以其强大的功率输出、低失真、高音质、灵活的工作模式、全面的保护功能和多设备同步能力,成为音频放大器领域的佼佼者。无论是对于音频产品制造商还是电子工程师来说,TPA3223 都是一个值得考虑的优秀选择。在实际设计中,只要遵循正确的设计要点和注意事项,就能充分发挥 TPA3223 的性能优势,打造出高品质的音频系统。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
