lhl545545
2026-01-28
1419
加入交流群
德州仪器PCM182(0/1)-Q1音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
在当今的音频处理领域,对于高保真、低功耗且功能丰富的音频模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。德州仪器(TI)的PCM182(0/1)-Q1系列产品正是满足这一需求的理想选择。本文将深入探讨PCM182(0/1)-Q1的特性、应用、详细工作原理以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:pcm1820-q1.pdf
产品概述
PCM182(0/1)-Q1是一款高性能、低功耗的立体声通道音频ADC,专为汽车头单元、显示控制单元、主动降噪(ANC)和声学回声消除(AEC)等应用而设计。它支持高达192kHz的采样率,能够实现远场音频的高保真录制。该系列产品通过硬件引脚控制,可灵活选择音频接口,集成了多种功能,有效降低了成本、板空间和功耗。
关键特性剖析
高性能ADC性能
- 动态范围:PCM1820 - Q1在动态范围增强器(DRE)启用时可达123dB,禁用时为113dB;PCM1821 - Q1为106dB。如此高的动态范围使得设备能够在不同的音频环境下实现高质量的录制。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):低至 - 95dB,确保了音频信号的纯净度和保真度。
- 输入电压和阻抗:支持2V RMS的差分全尺度输入,PCM1820 - Q1的输入阻抗为2.5kΩ,PCM1821 - Q1为10kΩ。
灵活的音频接口
- 主从模式选择:通过硬件引脚MSZ,可选择音频总线的主模式或从模式。在从模式下,FSYNC和BCLK作为输入引脚;在主模式下,它们作为设备生成的输出引脚。
- 音频格式选择:支持TDM和I²S音频格式,可通过FMT0引脚进行选择,输出通道数据字长为32位。
集成功能
- 锁相环(PLL):集成低抖动PLL,为ADC调制器、数字滤波器引擎和其他控制模块提供内部时钟。在从模式下,可根据不同的输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率自动配置时钟分频器。
- 高通滤波器(HPF):用于去除输入信号的直流分量,采用一阶无限脉冲响应(IIR)滤波器,截止频率为0.00025 × fS。
- 动态范围增强器(DRE):仅在PCM1820 - Q1的从模式下可用,通过驱动MD1引脚高电平启用。DRE可自动调整内部放大器增益,实现高达123dB的全通道动态范围。
应用领域拓展
PCM182(0/1)-Q1在汽车电子领域有着广泛的应用,包括:
- 汽车主动降噪:高动态范围和低失真特性使其能够有效采集环境噪声,为降噪算法提供准确的输入。
- 汽车头单元和后座娱乐系统:实现高品质的音频录制和播放,提升用户的听觉体验。
- 数字驾驶舱处理单元和远程信息处理控制单元:满足对音频信号处理的高性能需求。
设计要点与注意事项
电源供应
- 电源供应顺序:IOVDD和AVDD的供电顺序可任意,但在电压稳定到支持的工作范围之前,不要提供时钟信号。
- 电源时序要求:供电上电时,t1和t2至少为100µs;供电下电时,t3和t4至少为10ms。
- 电源斜坡率和等待时间:供应斜坡率应慢于1V/µs,下电和上电事件之间的等待时间至少为100ms。
PCB布局
- 热管理:将散热垫连接到地,使用过孔图案将其与接地层连接,以帮助散热。
- 去耦电容:电源去耦电容应靠近设备引脚放置。
- 信号布线:模拟差分音频信号应在PCB上进行差分布线,避免数字和模拟信号交叉,防止串扰。
- 电压参考:VREF引脚应使用外部电容进行滤波,滤波电容应靠近VREF引脚放置,且其接地端应直接短接到AVSS引脚。
结语
德州仪器的PCM182(0/1)-Q1音频ADC以其卓越的性能、灵活的音频接口和丰富的集成功能,为汽车音频应用提供了理想的解决方案。电子工程师们在设计过程中,应充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的音频处理效果。你在使用类似音频ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
