在瑞萨CPKCOR-RA8D1B核心板上实现QSPI读取外部Flash
“RA MCU众测宝典”中I2C/SPI通信与显示驱动专题更新了。这次我们聚焦瑞萨【CPKCOR-RA8D1B核心板】开发板,一步步实现QSPI读取外部Flash。
开启宝典
QSPI是Queued SPI的简写,是Motorola公司推出的SPI接口的扩展,比SPI应用更加广泛。在SPI协议的基础上,Motorola公司对其功能进行了增强,增加了队列传输机制,推出了队列串行外围接口协议(即QSPI协议)。
QSPI是一种专用的通信接口,连接单、双或四(条数据线)SPI Flash存储介质。QSPI是一个内存控制器,用于连接具有SPI兼容接口的串行ROM(非易失性存储器)。
我们看一下核心板上的外扩Flash:
核心板
外扩的Flash的型号是AT25SF128B。
QSPI使用6个信号连接Flash,分别是四个数据线QIO0~QIO3,一个时钟输出CLK,一个片选输出(低电平有效)QSSL,它们的作用介绍如下:
QSSL:片选输出(低电平有效),适用于FLASH 1。如果QSPI始终在双闪存模式下工作,则其也可用于FLASH 2从设备选择信号线。QSPI通讯以QSSL线置低电平为开始信号,以QSSL线被拉高作为结束信号。
CLK:时钟输出,适用于两个存储器,用于通讯数据同步。它由通讯主机产生,决定了通讯的速率,不同的设备支持的最高时钟频率不一样,两个设备之间通讯时,通讯速率受限于低速设备。
QIO0QIO0~QIO3:四线模式中为双向IO。
接下来进行软件配置:
添加OSPI功能模块:
核心板
接下来我们配置一下引脚:
核心板
一共是6个引脚,接下来配置模块信息:
核心板
下面是部分Flash的命令,我们可以初始化这些内容:
核心板
接下来我们代码测试一下QSPI的功能。
我们定义了一些基础功能测试:
左右滑动查看完整内容
uint8_t g_read_data [OSPI_B_APP_DATA_SIZE]  = {RESET_VALUE};
uint8_t g_write_data [OSPI_B_APP_DATA_SIZE] = {
0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,
0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F,
0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F,
0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F,
spi_flash_direct_transfer_t g_ospi_b_direct_transfer [OSPI_B_TRANSFER_MAX] =
/* Transfer structure for SPI mode */
    [OSPI_B_TRANSFER_WRITE_ENABLE_SPI] =
        .command        = OSPI_B_COMMAND_WRITE_ENABLE_SPI,
        .address        = OSPI_B_ADDRESS_DUMMY,
        .data           = OSPI_B_DATA_DUMMY,
        .command_length = OSPI_B_COMMAND_LENGTH_SPI,
        .address_length = OSPI_B_ADDRESS_LENGTH_ZERO,
        .data_length    = OSPI_B_DATA_LENGTH_ZERO,
        .dummy_cycles   = OSPI_B_DUMMY_CYCLE_WRITE_SPI
    [OSPI_B_TRANSFER_READ_STATUS_SPI] =
        .command        = OSPI_B_COMMAND_READ_STATUS_SPI,
        .data_length    = OSPI_B_DATA_LENGTH_ONE,
        .dummy_cycles   = OSPI_B_DUMMY_CYCLE_READ_STATUS_SPI
    [OSPI_B_TRANSFER_READ_DEVICE_ID_SPI] =
        .command        = OSPI_B_COMMAND_READ_DEVICE_ID_SPI,     //0x9f
        .address        = OSPI_B_ADDRESS_DUMMY,                  //0
        .data           = OSPI_B_DATA_DUMMY,                     //0
        .command_length = OSPI_B_COMMAND_LENGTH_SPI,             //1
        .address_length = OSPI_B_ADDRESS_LENGTH_ZERO,            //0
        .data_length    = OSPI_B_DATA_LENGTH_FOUR,               //4
        .dummy_cycles   = OSPI_B_DUMMY_CYCLE_READ_STATUS_SPI     //0
fsp_err_tospi_b_read_device_id(uint32_t * const p_id)
fsp_err_t                   err             = FSP_SUCCESS;
spi_flash_direct_transfer_t transfer        = {RESET_VALUE};
/* Read and check flash device ID */
    transfer = g_ospi_b_direct_transfer[OSPI_B_TRANSFER_READ_DEVICE_ID_SPI];
    err = R_OSPI_B_DirectTransfer(&g_qspi0_flash_ctrl, &transfer, SPI_FLASH_DIRECT_TRANSFER_DIR_READ);
if(err!=FSP_SUCCESS)
printf("R_OSPI_B_DirectTransfer API FAILED
/* Get flash device ID */
    *p_id = transfer.data;
return err;
staticfsp_err_tospi_b_write_enable(void)
/* Transfer write enable command */
    transfer = g_ospi_b_direct_transfer[OSPI_B_TRANSFER_WRITE_ENABLE_SPI];
    err = R_OSPI_B_DirectTransfer(&g_qspi0_flash_ctrl, &transfer, SPI_FLASH_DIRECT_TRANSFER_DIR_WRITE);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
/* Read Status Register */
    transfer = g_ospi_b_direct_transfer[OSPI_B_TRANSFER_READ_STATUS_SPI];
/* Check Write Enable bit in Status Register */
if(OSPI_B_WEN_BIT_MASK != (transfer.data & OSPI_B_WEN_BIT_MASK))
printf("Write enable FAILED
return err;
staticfsp_err_tospi_b_wait_operation(uint32_t timeout)
spi_flash_status_t status = {RESET_VALUE};
    status.write_in_progress = true;
while (status.write_in_progress)
/* Get device status */
        R_OSPI_B_StatusGet(&g_qspi0_flash_ctrl, &status);
if(RESET_VALUE == timeout)
printf("OSPI time out occurred
        R_BSP_SoftwareDelay(1, OSPI_B_TIME_UNIT);
        timeout --;
return err;
staticfsp_err_tospi_b_erase_operation(uint8_t * const p_address)
uint32_t    sector_size     = RESET_VALUE;
uint32_t    erase_timeout   = RESET_VALUE;
/* Check sector size according to input address pointer,
        described in S28HS512T data sheet
if(OSPI_B_SECTOR_4K_END_ADDRESS < (uint32_t)p_address)
        sector_size = OSPI_B_SECTOR_SIZE_256K;
        erase_timeout = OSPI_B_TIME_ERASE_256K;
else
        sector_size = OSPI_B_SECTOR_SIZE_4K;
        erase_timeout = OSPI_B_TIME_ERASE_4K;
/* Performs erase sector */
    err = R_OSPI_B_Erase(&g_qspi0_flash_ctrl, p_address, sector_size);
/* Wait till operation completes */
    err = ospi_b_wait_operation(erase_timeout);
return err;
staticfsp_err_tospi_b_write_operation(uint8_t * const p_address,
uint8_t *pdata, uint16_t len)
/* Erase sector before write data to flash device */
    err = ospi_b_erase_operation(p_address);
/* Write data to flash device */
    err = R_OSPI_B_Write(&g_qspi0_flash_ctrl, pdata, p_address, len);
/* Wait until write operation completes */
    err = ospi_b_wait_operation(OSPI_B_TIME_WRITE);
return err;
staticfsp_err_tospi_b_read_operation(uint8_t * const p_address,uint8_t *pdata, uint16_t len)
/* Clean read buffer */
memset(pdata, RESET_VALUE, len);
/* Read data from flash device */
memcpy(pdata, p_address, len);
return err;
在main中我们需要先初始化:
左右滑动查看完整内容
voidqspi_FlashInit( void )
  /* Open the OSPI instance. */
    fsp_err_t err = R_OSPI_B_Open(&g_qspi0_flash_ctrl, &g_qspi0_flash_cfg);
    /* Switch OSPI module to 1S-1S-1S mode to configure flash device */
    err = R_OSPI_B_SpiProtocolSet(&g_qspi0_flash_ctrl, SPI_FLASH_PROTOCOL_EXTENDED_SPI);
    /* Reset flash device by driving OM_RESET pin */
    R_XSPI->LIOCTL_b.RSTCS0 = 0;
    R_BSP_SoftwareDelay(OSPI_B_TIME_RESET_PULSE, OSPI_B_TIME_UNIT);
    R_XSPI->LIOCTL_b.RSTCS1 = 1;
    R_BSP_SoftwareDelay(OSPI_B_TIME_RESET_SETUP, OSPI_B_TIME_UNIT);
    ospi_b_write_enable();
然后直接初始化阶段测试QSPI,我们写入一页数据,但是之读取其中的16个,并通过串口打印:
左右滑动查看完整内容
fsp_err_tospi_b_Testoperation(uint8_t * p_address)
    uint16_t i = 0;
    err = ospi_b_write_operation (p_address,g_write_data,OSPI_B_APP_DATA_SIZE);
    if(err==FSP_SUCCESS)
        /* Print execution time */
        printf("Write %d bytes completed successfully
", (int)(OSPI_B_APP_DATA_SIZE));
    else
        printf("Write operation failure
    printf("Write Data:
    for(i=0;i<=OSPI_B_APP_DATA_SIZE-1;i++)
        printf("%d ",g_write_data[i]);
    err = ospi_b_read_operation (p_address,g_read_data,16);
        printf("
Read %d bytes completed successfully
    else
        printf("
Read operation failure
    printf("Read Data:
    for(i=0;i<=sizeof(g_read_data)-1;i++)
        printf("%d ",g_read_data[i]);
    /* Compare data read and date written */
    if(RESET_VALUE == memcmp(&g_read_data, &g_write_data, (size_t)16))
        printf("
Data read matched data written
        printf("flash读写数据成功
    else
        printf("
Data read does not match data written
        printf("flash读写数据失败
    /* Performs OSPI erase operation */
        printf("Erase sector completed successfully
    else
        printf("erase operation failure
    return err;
串口打印结果如下:
核心板
从QSPI的六引脚配置、OSPI功能模块添加,到命令集定义、Flash读写擦除的代码实现,再到串口打印验证数据匹配。我们不仅掌握了不同通信协议的配置逻辑,还摸清了它们在存储外设交互中的核心应用——这次通过QSPI实现Flash的读写擦除与数据验证,正是高速通信在存储场景的典型落地。
I2C/SPI通信与显示驱动专题的技能专题还在持续拓展!如果你在实操中对QSPI的协议时序、Flash命令配置有新的感悟,或是想分享更多通信驱动的实战场景,欢迎在评论区交流。
瑞萨样品/开发板申请入口如下,可扫描二维码或复制链接到浏览器获得
申请入口
瑞萨样品/开发板申请入口:
https://jsj.top/f/AgUyYV核心板
需要技术支持?
如您在使用瑞萨MCU/MPU产品中有任何问题,可识别下方二维码或复制网址到浏览器中打开,进入瑞萨技术论坛寻找答案或获取在线技术支持。
https://community-ja.renesas.com/zh/forums-groups/mcu-mpu/
