在音频放大器领域,TI推出的TAS2781数字输入Class - D音频放大器以其卓越的性能和丰富的功能备受关注。今天,我们就来深入探讨这款放大器的特点、应用及设计要点。
文件下载:tas2781.pdf
TAS2781集成了用于音频处理的DSP,支持德州仪器Smart Amp扬声器保护算法,能在保证扬声器安全的同时最大化响度。它还具备动态范围压缩器、多通道平衡通信等功能,可有效提升音频质量。
该放大器能够在18 V电源电压下,向4 Ω负载提供25 W的连续功率,且THD + N小于1%,最大输出功率可达30 W(10% THD + N)。同时,它在不同功率和负载条件下都展现出了较高的效率,例如在1W、4 Ω、PVDDH = 18 V、PVDDL = 5 V的条件下,效率可达84%。
TAS2781支持多种电源输入,包括AVDD(1.8 V)、IOVDD(1.8 V/ 3.3 V)、PVDDL(2.7 V - 5.5 V)和PVDDH(3 V - 24 V),能适应不同的电源系统。
它提供了SDOUT用于回声消除,支持I2S/TDM(8通道32位,最高192 KSPS)、I2C(快速模式+)或SPI接口,以及芯片间通信总线,方便与其他设备进行连接和控制。
具备过功率和低电池保护、PVDDH/ PVDDL电源跟踪限制器、热保护和过流保护、热折返、后置滤波器反馈和压摆率控制等功能,有效保障了设备的安全运行。
TAS2781的应用范围十分广泛,涵盖了笔记本电脑、台式电脑、智能音箱、平板电脑、手持设备和无线音箱等领域。其高效的功率输出和优秀的音频处理能力,能为这些设备带来出色的音频体验。
TAS2781有两种操作模式,可通过MODE引脚进行选择。在I2C地址配置方面,通过ADDR引脚连接不同阻值的电阻来选择地址,为系统设计提供了一定的灵活性。
该端口具有很强的灵活性,可支持多种格式,如立体声I2S、左对齐和TDM。它能自动检测PCM播放采样率,也可手动配置。同时,SDOUT引脚可传输多种信息,如电压、温度、状态和音频等,方便进行系统监控和调试。
Y - Bridge配置可提高放大器效率,根据音频信号的大小自动选择PVDDH或PVDDL电源。LVS机制则基于音频流的绝对值来选择合适的电源,进一步优化了电源使用。
当输入信号低于设定阈值时,该模式可自动关闭Class - D放大器,以降低功耗。当信号超过阈值时,放大器会在七个采样周期内重新启动。
TAS2781有多种电源模式可供选择,如PWR_MODE0、PWR_MODE1、PWR_MODE2和PWR_MODE3。在设计时,需要根据具体应用需求选择合适的电源模式,并注意电源的稳定性和纹波。例如,在PWR_MODE2中,需要确保PVDDH的电压比内部生成的PVDDL电压高至少2.5 V,以充分发挥Y - Bridge模式的优势。
在PCB布局方面,要遵循一些关键原则。所有电源轨都应使用低ESR陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声。同时,要使用具有多个导电环氧填充过孔的接地平面,为PGND、DGND和GND提供低阻抗连接,降低接地噪声。此外,对于承载大电流的信号,如PVDDH、PVDDL、PGND、DGND、GND以及扬声器的OUTP和OUTN,应使用宽走线;VSNSP和VSNSN应尽可能靠近扬声器连接,并与开关信号进行隔离和屏蔽;bootstrap电容应尽可能靠近BST引脚放置。
不同的功率模式需要不同的初始化配置。例如,在PWR_MODE0下,需要通过I2C序列设置TDM TX vsns和isns的传输使能、SARBurstMask、LSR模式等参数;在PWR_MODE3下,还需要设置DEM抖动禁用等参数,以满足特定应用的需求。
TAS2781数字输入Class - D音频放大器凭借其丰富的功能、高效的性能和全面的保护机制,为音频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理选择电源模式、进行PCB布局和初始化配置,以确保设备的稳定运行和出色的音频表现。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地掌握TAS2781的设计和应用。
大家在使用TAS2781的过程中遇到过哪些问题呢?或者对它的某些功能有更深入的见解,欢迎在评论区分享交流。
