电缆铁塔通道高清在线监控装置:目标识别/自动标注/场景标签
其实,不仅仅是输电线路通道被压缩,电缆线路通道同样面临着严峻的挑战。随着城市化进程的加快和用电需求的不断增长,地下电缆线路的敷设密度大幅提升,通道空间日益紧张。地下管线错综复杂,施工难度加大,违章占用、非法开挖等问题频发,给电缆线路的安全运行带来了极大隐患。
电缆线路通道的压缩不仅增加了线路维护和检修的难度,也使得线路故障的排查和定位变得更加复杂。一旦发生故障,可能导致大范围停电,影响城市正常运行和居民生活。此外,地下电缆线路周边的建筑施工、管道改造等活动若缺乏有效监管,极易引发外破事故,进一步威胁电缆线路的安全。
针对电缆线路通道被压缩带来的安全隐患,鼎信智慧科技同样提供了针对性的智能监控解决方案-电缆铁塔通道高清在线监控装置DX-WPS100-SP5,它并非普通监控摄像头,而是集智能识别、自适应巡检、全景感知与边缘分析于一体的电缆通道“智能哨兵”,实现了从“被动响应”到“主动预警”的根本转变。
一、智能感知:让地下风险“浮出水面”
系统核心,在于构建了一套覆盖电缆终端塔、通道沿线及关键节点的立体视觉感知网络:
1、通道全景监控:通过高清云台摄像机,实现对电缆走廊、终端接头、周边施工区域的全景覆盖,水平360°、垂直-15°~90°旋转,无死角监控。
2、移动目标识别:智能算法可精准识别人、车等移动目标,支持区域入侵、超时滞留、超高预警等多维度检测。
3、场景自动标注:当视频画面切换至不同位置(如“XX杆塔C相绝缘子”),系统自动叠加场景标签,提升巡检效率与定位精度。
二、智慧巡检:从“人找故障”到“故障告人”
传统模式下,故障发现依赖人工排查,耗时且低效。装置通过AI+自动化实现巡检模式升级:
1、自动巡线与悬挂物识别:设备可沿导线方向自动巡视,实时识别飘挂物、异物侵入等隐患,并自动生成巡检视频报告。
2、杆塔倾斜智能监测:通过倾斜传感器或视觉识别技术,实时监测杆塔姿态,倾斜超限即时告警。
3、前端自主识别与告警:即使在通信中断的情况下,设备仍能通过预置算法,自主识别施工机械、树木超高、地形变化、盗窃破坏等12类风险,实现“离线不离岗”。
三、自适应运行:全天候坚韧部署
针对电缆通道环境复杂、取电困难、维护不便等特点,系统具备强大的环境适应能力:
1、多模式灵活运行:支持休眠、定时拍照、实时视频、24小时连续运行等多种工作模式,可根据运维策略自动切换。
2、远程精准控制:运维人员可通过平台远程调节摄像机焦距、方位、预置位,开关电源,实现“遥调、遥测、遥控”。
3、能源与设备自检:实时监测蓄电池电量、电压、温度等参数,具备故障自诊断与上报功能,保障长期稳定运行。
4、断网续传与加密采集:通信恢复后自动补传数据,异常情况下可启动加密采集模式,提升数据完整性。
四、系统价值:构建电缆“数字护城河”
该装置的部署,不仅提升了电缆通道的可视化水平,更推动运维管理向数字化、智能化、预防性转型:
1、风险预警前置化:将外破隐患发现时间从“事后数小时”提前至“事中秒级”,大幅降低故障发生概率。
2、运维人力集约化:通过自动巡检与智能识别,减少人工巡检频次,降低劳动强度与安全风险。
3、应急响应精准化:告警信息附带具体位置、场景画面与风险类型,指挥中心可快速研判、精准调度。
4、生命周期可管理:设备状态、通道环境、风险事件等数据全程记录,为电缆线路健康评估与改造规划提供数据支撑。
