SN74LVC1G126-EP 具有三态输出的增强型产品单路总线缓冲器闸
KANA 发表于 2018-11-02 18:53:06
数据: SN74LVC1G126-EP 数据表
该单总线缓冲门设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G126是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出使能(OE)输入为低电平时,输出禁用。
为确保上电或掉电期间的高阻态,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 支持5-VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 3.3 V时最大t pd 3.7 ns
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24- mA输出驱动电压为3.3 V
  • I off 支持部分关断模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
符合wi的组件资格JEDEC和行业标准确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC1G126-EP SN74LVC1G126 SN74LVC1G126-Q1
LVC     LVC     LVC
Non-Inverting Buffer/Driver     Non-Inverting Buffer/Driver     Non-Inverting Buffer/Driver
BUFFER     BUFFER     BUFFER
1.65     1.65     1.65
5.5     5.5     5.5
1     1     1
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
150     150     150
0.01     0.01     0.01
8
5.5
4.5
4
8
5.5
4.5
4
5.8
4.5
32     32     32
CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL
CMOS     CMOS
3-state
CMOS
3-state
True     True     True
Yes     Yes     Yes
No     No     No
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
SC70     DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
SOT-23
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     See datasheet (DSBGA)
See datasheet (SON)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
