SN74LVC2G02-EP 增强型产品双路 2 输入正或非门
KANA 发表于 2018-11-02 18:53:06
数据: Dual 2-Input Positive-NOR Gate 数据表
这个双2输入正或非门设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC2G02执行布尔函数Y = A + B 或Y = A ?? B
使用I off <为部分断电应用完全指定此设备/子>。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 支持5-VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd 为5.9 ns,3.3 V
  • 低功耗,10μA最大I CC < /sub>
  • ±24 mA输出驱动器,3.3 V
  • 典型V OLP (输出接地反弹)&lt; 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V OH 下冲)&gt; 2 V在V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • I off 支持部分-Power-Down模式操作
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
< small> (1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC2G02-EP
LVC
NOR Gate
NOR
1.65
5.5
2
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
5.9
5.4
32
CMOS/TTL
CMOS
True
No
No
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
VSSOP
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
