SN74LVC1G3208-EP SN74LVC1G3208-EP 单路 3 输出正或与门
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: 单路3 输入正或与门 数据表 (Rev. A)
该器件可设计用于1.65V至5.5VV CC 运行。
SN74LVC1G3208是一款单路3输入正或与门。它在正逻辑中执行布尔函数Y =(A + B)·C。
通过将一个输入接地或接至V CC ,SN74LVC1G3208提供额外的两个功能。当C被接至V CC 时,这个器件执行为一个2输入或门(Y = A + B)。当A接地时,此器件运行为一个2输入与门(Y = B·C)。当B接地时,这个器件也运行为一个2输入与门(Y = A·C)。
该器件完全符合使用我关闭的部分断电应用的规范要求.I 关闭电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
特性
  • 支持5V V CC 运行
  • 输入接受的电压达到高达5.5V
  • 电压为3.3V时,最大t pd 为5ns
  • 低功耗,最大I CC 为12.5μA
  • 电压为3.3V时,输出驱动为±24mA
  • 输入滞后可实现输入
    (电压为3.3V时,V 落后 = 250mV(典型)值))上的缓输入转换和更好的开关噪声抗扰度
  • 可被用于三个组合:
    • 与或门
    • 或门
    • 与门
  • 关闭支持部分断电模式运行
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC1G3208-EP SN74LVC1G3208 SN74LVC1G3208-Q1
LVC     LVC     LVC
Configurable Logic     Configurable Logic     Configurable Logic
Configurable     CONFIGURABLE     CONFIGURABLE
1.65     1.65     1.65
5.5     5.5     5.5
1     1     1
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
150     150     150
0.0125     0.01     0.01
17.5
7.6
5.9
4.0
17.5
7.5
5.9
4.5
17.5
7.6
5.9
4.2
32     32     32
CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL
CMOS     CMOS     CMOS
True     True     True
No     No     No
No     No     No
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive
-55 to 125     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 85
SOT-23     DSBGA
SC70
SOT-23
SC70
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     See datasheet (DSBGA)
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
