SN74LVC1G14-EP 增强型产品单路施密特触发反向器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: SN747LVC1G14-EP 数据表
该单个施密特触发器逆变器设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G14器件包含一个反相器并执行布尔函数Y = A 。该器件用作独立的反相器,但由于施密特的作用,它可能具有不同的输入阈值电平,用于正向(V T + )和负向(V T - )信号。
该器件完全为使用I off 的部分断电应用指定。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 支持5-VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 3.3 V时最大t pd 4.6 ns
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24 -mA输出驱动电压为3.3 V
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
(1)组件认证符合JEDEC和行业标准,确保可靠运行扩展的温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC1G14-EP
LVC
Inverting Buffer/Driver
SCHMITT TRIGGER INVERTER
1.65
5.5
1
1.8
2.5
3.3
5
150
0.019
16
7.5
6
5
32
CMOS/TTL
CMOS
Inverting
No
Yes
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
