SN74LVC2G04-EP 增强型产品双路反向器门
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: SN74LVC2G04-EP 数据表
此双反相器设计用于1.65 V至5.5 V V CC 操作。 SN74LVC2G04执行布尔函数Y = A
NanoStar ??和NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强的产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 可在德州仪器NanoStar中使用?和NanoFree?封装
  • 支持5-VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值 pd 3.3 V,3.3 V
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动,3.3 V
  • 典型V OLP (输出接地反弹)< 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V OH 下冲)&gt; 2 V V CC = 3.3 V,T < sub> A = 25°C
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过每个100 mA JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115- A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
NanoStar,NanoFree是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC2G04-EP
LVC
Inverting Buffer/Driver
INVERTER BUFFER
1.65
5.5
2
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
8
6
5
4
32
CMOS/TTL
CMOS
Inverting
No
No
HiRel Enhanced Product
-40 to 85
-55 to 125
SC70
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(1)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
