数据: Single Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output 数据表
SN74LVC1G06是单个反相器缓冲器/驱动器,设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。纳米星?和NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
SN74LVC1G06器件的输出为漏极开路,可连接到其他漏极开路输出,实现低电平有线-OR或高电平有线AND功能。最大灌电流为32 mA。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
(1)组件认证符合要求采用JEDEC和行业标准,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。 NanoStar,NanoFree是德州仪器公司的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
