SN74LVC2G06-EP 具有漏极开路输出的增强型产品双路反向器缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: SN74LVC2G06-EP 数据表
此双反相器缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC2G06器件的输出为漏极开路,可连接到其他漏极开路输出,以实现低电平有效或高电平有线功能。最大灌电流为32 mA。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 支持5-VV CC 操作
  • 4.6的最大t pd ns在3.3 V
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动,3.3 V
  • 典型V OLP (输出接地反弹)< 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V OH 下冲)> V CC = 3.3 V,T A> 2 V = 25°C
  • 输入和漏极开路输出接受高达5.5 V的电压
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
      2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC2G06-EP SN74LVC2G06 SN74LVC2G06-Q1
LVC     LVC     LVC
Inverting Buffer/Driver     Inverting Buffer/Driver     Inverting Buffer/Driver
OPEN DRAIN INVERTER BUFFER     OPEN DRAIN INVERTER BUFFER     OPEN DRAIN INVERTER BUFFER
1.65     1.65     1.65
5.5     5.5     5.5
2     2     2
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
150     150     150
0.01     0.01     0.01
9.1
5.7
4.6
3.9
8.2
4.4
3.9
3.4
7.2
3.9
3.4
2.9
32     32     32
CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL
CMOS     CMOS
Open-Drain
CMOS
Open-Drain
Inverting     Inverting     Inverting
No     No     No
No     No     No
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive
-55 to 125     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
SC70     DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SC70
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     See datasheet (DSBGA)
See datasheet (SON)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
