TPS7A4001-EP 100V Input Voltage, 50mA Very High Voltage Linear Regulator, TPS7A4001-EP
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器 数据表
TPS7A4001-EP器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装(HVSSOP)的优势,还能够承受持续直流电压或最高达100V的瞬态输入电压。
TPS7A4001-EP器件与任何高于4.7μF的输出电容以及高于1μF的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。鉴于这款器件的封装(HVSSOP)小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。此外,TPS7A4001-EP器件还提供了解一个与标准CMOS逻辑兼容的使能引脚(EN),用以使能低电流关断模式。
TPS7A4001-EP器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统.TPS7A4001-EP器件的工作温度范围为T J = -55°C至125°C。
此外,TPS7A4001-EP器件非常适合在电信和工业应用中利用中间电压轨生成低压电源,该器件不但这些特性相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此被包括PoE,偏置电源和LED照明在内的多类应用广泛使用。
特性
  • 超高最大输入电压:100V
  • 宽输入电压范围:7V至100V
  • 准度度:
    • 标称:1%
    • 整个线路,负载和温度范围内:2.7%
  • 低静态电流:25μA
  • 关断时的静态电流:4.1μA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围约为1.175V至
    90V
  • 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定:
    • 输入电容:≥1μF
    • 输出电容:≥4.7μF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高散热性能HVSSOP封装PowerPAD
  • 支持国防,航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C至125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 品可追溯性
应用
  • 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器,微控制器
  • 工业自动化
  • 电信基础设施
  • 车用
  • 以太网供电(PoE)
  • < li>发光二级管(LED)照明
  • 偏置电源
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A4001-EP
Adjustable Output
0.05
100
7
90
1.2
MSOP-PowerPAD
-55 to 125
58
HiRel Enhanced Product
Ceramic
38
2.7
290
0.02
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
