TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: 3-A Wide Input Range Step-Down Swift Converter 数据表
作为SWIFT的成员? TPS5430系列是直流/直流稳压器,是一款高输出电流脉冲宽度调制(PWM)转换器,集成了低电阻高端N沟道MOSFET。具有列出特性的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定(UVLO)电路,可防止启动直到输入电压达到5.5 V,内部设置缓慢 - 用于限制浪涌电流的启动电路和用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用使能(ENA)引脚,关断电源电流通常降至18μA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护(OVP)和热关断。为降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5430反馈环路在内部得到补偿。 TPS5430可调节各种电源,包括24 V总线。
TPS5430器件采用耐热增强,易于使用的8引脚SOIC PowerPAD?包。 TI提供评估模块和SWIFT Designer软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 宽输入电压范围:5.5 V至36 V
  • 最高3 A连续(4 A峰值)输出电流
  • 高效率高达95%由110米启用
    集成MOSFET开关
  • 宽输出电压范围:可调低至1.22 V,初始精度为1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少外部零件数量
  • < li>固定500 kHz开关频率,用于小型滤波器尺寸
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受过流限制,过电压保护
    保护和热关断
  • ?? 55°C至125°C工作结•温度范围
  • 采用小型耐热增强型8引脚
    SOIC使用PowerPad?套餐
  • 对于SWIFT?文档,应用说明,
    和设计软件,请访问TI网站:www.ti.com/swift
  • 支持国防,航空,医疗和应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 工业和汽车音响电源
    • 电池充电器,大功率LED电源
    • 12 V /24 V分布式电源系统
(1)可提供其他温度范围 - 联系工厂
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS5430-EP
Converter
5.5
36
1.23
31
3
1
87
500
500
3
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
