数据: 1-A Wide Input Range Step-Down Swift Converter 数据表
作为SWIFT的成员? TPS5410系列是DC /DC稳压器,是一款高输出电流PWM转换器,集成了低阻高端N沟道MOSFET。具有所列功能的基板上包含一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到5.5 V;内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;和电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用ENA引脚,关断电源电流通常降至18μA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护和热关断。为降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5410反馈环路经过内部补偿。
TPS5410器件采用易于使用的8引脚SOIC封装。 TI提供评估模块和软件工具,帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
(1)可提供其他温度范围 - 联系工厂 SWIFT是德州仪器公司的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
