数据: TPS2105-EP VAUX 配电开关 数据表
TPS2105是一款双输入,单输出电源开关,此开关设计用于在两个独立电源之间转换时提供不间断输出电压。两个器件都包含具有单个输出的N通道(250mΩ)和P通道(1.3Ω)MOSFET.P通道MOSFET(IN2)与辅助电源一同使用,这些辅助电源为待机模式传送较低电流.N通道MOSFET( IN1)与主电源一同使用,此电源提供正常运行所需的较高电流。当电源稳压和系统压降十分关键时,低导通电阻使得N通道成为较高主电源电流的理想通路。当使用P通道MOSFET时,静态电流被减少至0.75μA,以减少对待机电源的需求.TPS2105中的MOSFET无常见于离散MOSFET中的寄生二极管,从而防止在开关关闭时的回流电流。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
