数据: 带有集成场效应晶体管(FET) (SWIFT™) 的2.2V 至4V,14A 输出同步降压脉宽调制(PWM) 开关 数据表
作为SWIFT系列dc /dc稳压器产品的一员,TPS54010低输入电压,高输出电流同步降压PWM转换器集成了所需的全部有源组件。基板上包含了一款具有所列特性的真正高性能电压误差放大器,此放大器可实现瞬态条件下的最大性能并在输出滤波器L和C组件选择方面提供很大的灵活性;一个欠压闭锁电路在VIN输出电压达到3V前防止启动;一个内部和外部缓启动设定电路课可限制涌入电流;而一个电源正常输出用于处理器/逻辑电路复位,故障信号发送和电源排序。
TPS54010采用耐热增强型28引脚薄型小尺寸(TSSOP)(PWP)PowerPAD封装,这种封装免拆了对大型散热装置的需要。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
