TPS61222-EP 增强型产品,具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: 具有5.5μA 静态电流的低输入电压,0.7V 升压转换器 数据表
TLV61222为通过单节,双节,或者三节碱性,NiCd或者NiMH,或单节锂离子或者锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。关闭时,电池消耗降至最低。该器件采用2mm x 2mm 6引脚SC-70封装(DCK)以支持最小电路布局尺寸。
特性
  • 在典型工作条件下效率高达95%
  • 5.5μA静态电流
  • 在输入电压为0.7V时启动进入负载
  • 运行输入电压范围为0.7V至5.5V
  • 停机期间具有导通功能
  • 最小开关电流为200mA
  • 保护特性:
    • 输出过压
    • 过热
    • 输入欠压闭锁
  • 固定输出电压版本
  • 小型6引脚SC-70封装
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61222-EP
Converter
0.7
5.5
5
5
1
90
500
2000
0.005
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
SC70
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
