SN74LVC1G175-EP 具有异步清零功能的增强型产品单路 D 类触发器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: SN74LVC1G175-EP 数据表
这款单D型触发器专为1.65 V至5.5 VV CC 操作而设计。
SN74LVC1G175具有异步清除( CLR )输入。当 CLR 为高电平时,来自输入引脚(D)的数据在时钟?? s(CLK)上升沿传输到输出引脚(Q)。当 CLR 为低电平时,无论时钟边沿或D上的数据如何,Q都被强制进入低电平状态。
此设备完全无损使用I off 为部分断电应用指定。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 支持5-VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 3.3 V时最大t pd 4.3 ns
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动,3.3 V
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过每JESD 100 mA 78,II类
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A) )
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 应用
    • 受控基线
    • 一装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125°C)
      温度范围(1) < /li>
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
(1)可提供的其他温度范围 - 联系工厂
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC1G175-EP
LVC
D-Type Flip-Flop
FLIP-FLOP
1.65
5.5
1
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
16
9
8
5
32
CMOS/TTL
CMOS
True
No
No
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SC70
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
