SN74LVC1G00-EP 增强型产品二路 2 输入正与非门
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: SN74LVC1G00-EP 数据表
这个单输入2输入正与非门设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G00执行布尔函数Y = A ?? B 或Y = A + B 为正逻辑。
使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 支持5-VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd 为3.8 ns时为3.3 ns
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动3.3 V
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC1G00-EP
LVC
NAND Gate
NAND
1.65
5.5
1
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
9
7
6.3
5
32
CMOS/TTL
CMOS
True
No
No
HiRel Enhanced Product
-40 to 85
-55 to 125
SC70
SOT-23
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
