UC2909-EP 具有差动电流感应的增强型产品开关模式铅酸电池充电器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: Switchmode Lead-Acid Battery Charger. 数据表
UC2909通过高效的平均电流模式控制回路控制铅酸电池充电。该芯片将电荷状态逻辑与平均电流PWM控制电路相结合。充电状态逻辑根据充电状态命令电流或电压控制。该芯片包括欠压锁定电路,以确保在输出切换开始之前存在足够的电源电压。附加电路模块包括差分电流检测放大器,1.5%电压基准,-3.9 mV /°C热敏电阻线性化电路,电压和电流误差放大器,PWM振荡器,PWM比较器,PWM锁存器,电荷状态解码位,以及100 mA开路集电极输出驱动器。
特性
  • 准确有效地控制电池充电
  • 从涓流到过充电的平均电流模式控制
  • 电阻可编程充电电流
  • 热敏电阻接口跟踪电池温度要求
  • 四种内部充电状态的输出状态位报告
  • 欠压锁定监视器VCC和VREF
  • 应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C) /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性< /li>
    • 在125°C时不超过185.35-KHz的振荡频率
(1)额外的温度范围 - 联系工厂
参数 与其它产品相比 电池管理设备
Cell Chemistry
Charge Current (Max) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UC2909-EP
Lead Acid
2
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
