LP2953QML Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulator
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: LP2953QML Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulators 数据表
LP2953A是一款微功率稳压器,具有极低的静态电流(1 mA负载时典型值为130μA)和极低的压差(典型值为60 mV at at轻负载,250 mA负载电流时470 mV)。它非常适合电池供电系统。此外,静态电流在辍学时仅略有增加,从而延长了电池寿命。
LP2953A保留了LP2951的所有理想特性,但提供增加的输出电流,附加功能和改进的关断功能。 /p>
当关闭激活时,内部撬棒快速拉低输出。
如果输出电压超出稳压范围,则错误标志变为低电平。
反向电池提供保护。
内部参考电压可供外部使用,提供低TC具有非常好的线路和负载调节的参考。
特性
  • 输出电压从1.23V调整到29V
  • 确保250 mA输出电流
  • 极低静态电流
  • 低压差
  • 极其严格的线路和负载调节
  • 极低的温度系数
  • 电流和热限制
  • 反向电池保护
  • 50 mA(典型值)输出下拉Crowbar
  • 辅助比较器包含CMOS /TTL兼容输出电平。可用于故障检测,低输入线路检测等。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LP2953QML LP2953QML-SP
Adjustable Output     Adjustable Output
0.25     0.25
30     30
-20     -20
29     29
1.23     1.23
CFP     CFP
-55 to 125     -55 to 125
  80
Military     Space
  Non-Ceramic
  2
470     470
0.13     0.13
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
