TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: 5-A, Wide Input Range, Step-Down Swift Converter 数据表
作为SWIFT的成员? TPS5450系列是DC /DC稳压器,是一款高输出电流PWM转换器,集成了低电阻高端N沟道MOSFET。具有列出功能的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,可防止启动直到输入电压达到5.5 V,内部设置慢启动用于限制浪涌电流的电路和用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降至18μA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护和热关断。为降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5450反馈环路在内部得到补偿。
TPS5450器件采用耐热增强型8引脚SOIC PowerPAD?包。 TI提供评估模块和软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足积极的设备开发周期。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 宽输入电压范围:5.5 V至36 V
  • Up至<5-A连续(6-A峰值)输出电流
  • 高效率大于90%由110-m启用集成MOSFET开关
  • 宽输出电压范围:可调低至1.22 V,初始精度为1.5%
  • 内部补偿最小化外部
    零件计数
  • 小型滤波器尺寸固定500 kHz开关频率
  • 18-μA关断电源电流
  • 改进线路调节和输入电压前馈的瞬态响应
  • 受过流限制,过压保护和热关断保护的系统
  • 小型热增强型8引脚提供
    SOIC PowerPAD ??套餐
  • 对于SWIFT?文档,应用报告和设计软件,请访问TI网站:www.ti.com/swift
  • 应用
    • 高密度负载点稳压器
    • LCD显示器,等离子显示器
    • 电池充电器
    • 12 V /24 V分布式电源系统
  • 支持防护,航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
(1)可提供更多温度范围 - 联系工厂
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS5450-EP
Converter
5.5
36
1.22
31
5
1
89
500
500
3
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
