REF5025-HT 高温低噪声、极低漂移、高精度电压基准
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: REF5025-HT Low-Noise, Very-Low-Drift, Precision Voltage Reference 数据表
REF5025-HT是一款低噪声,极低漂移,极高精度的电压基准。该参考电压兼有吸收和输出,并且在线路和负载变化方面非常稳健。
使用专有设计技术可实现出色的温度漂移和高精度。这些特性与极低的噪声相结合,使REF5025-HT适用于高精度数据采集系统。
该器件采用HKJ和HKQ封装,以及Known-Good-Die (KGD)形式,规定在-55°C至+ 210°C之间。
特性
  • 低温漂移:40 ppm /°C
  • 低噪音:3μV PP /V
  • 高输出电流:±7 mA
  • 低温漂移:5 ppm /°C(最大值)
  • 军用(-55°C)至+ 210°C)温度范围(1)
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品更改通知
  • 产品可追溯性
  • 应用程序
    • 16位数据采集系统
    • ATE设备
    • 工业过程控制
    • 医疗仪器
    • 光学控制系统
    • 精密仪器
    • 受控基线
    • 一个装配和测试现场
    • 一个制造现场
(1)自定义温度范围
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 电压基准产品
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
VO (V)
Initial Accuracy (Max) (%)
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
REF5025-HT
2.7
18
2.5
0.05
40
High Temp
-55 to 210
CFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
