TPS70358M 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: Dual-Output Low-Dropout Voltage Regulators With Power Up Sequencing For Split Vo 数据表
TPS70358旨在为TI DSP,处理器电源,ASIC,FPGA和需要双输出电压调节器的数字应用提供完整的电源管理解决方案。定序功能的简易可编程性使该系列成为任何具有电源排序要求的TI DSP应用的理想选择。差分特性,如精度,快速瞬态响应,SVS监控电路(上电复位),手动复位输入和使能功能,提供完整的系统解决方案。
TPS70358稳压器提供极低的压差和具有上电顺序控制的双输出,主要用于DSP应用。这些器件具有低噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容,设计具有快速瞬态响应,并且具有47μF低ESR电容器的稳定性。
TPS70358具有固定的3.3V /2.5V电压选项。稳压器1最高可支持1 A,稳压器2最高可支持2 A.独立的电压输入允许设计人员配置源功率。
因为PMOS传输元件表现为低值电阻,压差电压非常低(调节器1上通常为160 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内最大为250μA)。这个LDO系列还具有睡眠模式;向EN(使能)施加高电平信号会关闭两个稳压器,在T J = 25°C时将输入电流降至1μA。
EN时启用器件引脚连接到低电平输入电压。两个稳压器的输出电压分别在V SENSE1 和V SENSE2 引脚上检测。
SEQ引脚的输入信号控制功率两个监管机构的序列。当器件使能且SEQ端子拉高或保持开路时,V OUT2 先导通,V OUT1 保持截止,直到V OUT2 达到其调节输出电压的大约83%。此时V OUT1 打开。如果V OUT2 被拉低到其调节电压的83%(即过载条件),则V OUT1 将被关闭。将SEQ端子拉低可以反转上电顺序,并且首先打开V OUT1 。 SEQ引脚连接到内部上拉电流源。
对于每个稳压器,有一个内部放电晶体管在稳压器关闭(禁用)时对输出电容放电。
PG1引脚报告V OUT1 的电压条件。 PG1引脚可用于为稳压器1提供的电路实现SVS(上电复位)。
TPS70358具有复位(SVS,POR或上电复位)。 RESET是低电平有效开漏输出,需要一个上拉电阻才能正常工作。上拉时,当满足以下所有三个条件时,RESET在120 ms延迟后进入高阻抗状态(即逻辑高电平)。首先,V IN1 必须高于欠压条件。其次,手动复位(MR)引脚必须处于高阻态。第三,V OUT2 必须高于其调节电压的约95%。要监视V OUT1 ,PG1输出引脚可以连接到MR1或MR2。 RESET可用于驱动复位电源或低电量指示灯。如果不使用RESET,它可以悬空。
内部偏置电压由V IN1 供电,并且需要2.7 V才能实现全部功能。每个稳压器输入都有一个欠压锁定电路,可防止每个输出在相应输入达到2.5 V之前导通。
特性
  • 分离电源应用的双输出电压
  • DSP应用的可选择上电排序
  • ?? 55°C至125°C工作温度
  • 稳压器1上的输出电流范围为1 A和稳压器2上的2 A
  • 快速瞬态响应
  • 电压选项为3.3 V /2.5 V
  • 开路漏电复位,延迟时间为120 ms
  • 开路调节器1的漏极电源良好
  • 超低185-μA(典型值)静态电流
  • 待机时2-μA输入电流
  • 低噪声:78-μVRMS无旁路电容
  • 快速输出电容放电功能
  • 两个手动复位输入
  • 负载和温度的2%精度
  • 欠压锁定(UVLO)功能
  • 20针陶瓷Flatpack包装
  • 热关机保护
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS70358M
Fixed Output
1
6
2.7
3.3
3.3
3.3
2.5
CFP
-55 to 125
78
Military
Ceramic
Non-Ceramic
22
2
160
0.18
See datasheet (CFP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
