TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 18:52:06
数据: 4.5-V to 52-V Input, Current-Mode Boost Controller. 数据表
TPS40210是一款宽输入电压(5.5 V至52 V)非同步升压控制器。它适用于需要接地源N沟道FET的拓扑结构,包括升压,反激,SEPIC和各种LED驱动器应用。器件功能包括可编程软启动,带自动重试的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供改进的瞬态响应和简化的环路补偿。
特性
  • 用于升压,反激,SEPIC,LED驱动器应用
  • 宽输入工作电压:5.5 V至52 V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 具有外部同步功能
  • 参考电压:700 mV
  • 低电流禁用功能
  • 应用
    • 井下钻井
    • 高温环境
  • 支持极端温度应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 可在极端(-55°C /210°C)下使用
      温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
    • 德州仪器高温产品利用率高通过设计和工艺优化硅(模具)解决方案 - 在扩展的温度范围内实现性能最大化。
( 1)可用的自定义温度范围
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS40210-HT
Controller
5.5
52
7
9
6
1
95
1000
-55 to 210
High Temp
CFP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
