SN74LVC1G04-EP 增强型产品单路反向器闸
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: Single Inverter Gate 数据表
此单反相器门设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G04执行布尔函数Y = A
NanoStar ??和NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 支持5-VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd 3.3 ns时3.3 ns
  • 低功耗,10-μAMaxI CC
  • ±24-mA输出驱动,3.3 V
  • I off 支持部分关断模式操作
  • 闩锁性能超过每JESD 100 mA 78,II类
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A) )
    • 1000 V充电设备型号(C101)
  • 支持国防,航空和医疗应用
    • 受控基线< /li>
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
(1)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC1G04-EP SN74LVC1G00 SN74LVC1G02 SN74LVC1G04 SN74LVC1G04-Q1 SN74LVC1G07 SN74LVC1G07-EP SN74LVC1G07-Q1 SN74LVC1G08 SN74LVC1G08-EP SN74LVC1G08-Q1 SN74LVC1G17 SN74LVC1G17-EP SN74LVC1G17-Q1 SN74LVC1G32 SN74LVC1G32-EP SN74LVC1G32-Q1 SN74LVC1G34
LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC     LVC
Inverting Buffer/Driver     NAND Gate     NOR Gate     Inverting Buffer/Driver     Inverting Buffer/Driver     Non-Inverting Buffer/Driver     Non-Inverting Buffer/Driver     Non-Inverting Buffer/Driver     AND Gate     AND Gate     AND Gate     Non-Inverting Buffer/Driver     Non-Inverting Buffer/Driver     Non-Inverting Buffer/Driver     OR Gate     OR Gate     OR Gate     Non-Inverting Buffer/Driver
INVERTER BUFFER     NAND     NOR     INVERTER BUFFER     INVERTER BUFFER     OPEN DRAIN BUFFER     OPEN DRAIN BUFFER     OPEN DRAIN BUFFER     AND     AND     AND     SCHMITT TRIGGER BUFFER     SCHMITT TRIGGER BUFFER     SCHMITT TRIGGER BUFFER     OR     OR     OR     BUFFER
1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     6.5     6.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
150     150     150     150     150     150     150     150     150     150     150     150     150     150     150     150     150     150
0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.02     0.01     0.01     0.025     0.001
13.9
8
5.7
4.5
9
5.5
4.7
4
8
5.5
4.5
4
7.5
5.2
4.2
3.7
7.5
5.2
4.2
3.7
8.6
6
4.7
4
5.7
4.9
9.8
7
5.7
4.9
4.5
6
4
5
8
5.5
4.5
4
8
5.5
4.5
4
11
6.5
5.5
5
11
6.5
5.5
5
14
9
8
7
7.2
4.4
3.6
3.4
8
6.5
5.7
4.5
11
7.5
6.5
6
8.6
4.4
4.1
3.2
32     32     32     32     32     32     32     32     32     32     32     24     32     32     32     32     32     32
CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL     Schmitt-trigger
CMOS/TTL
CMOS/TTL
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
Open-Drain
CMOS     CMOS
Open-Drain
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
Inverting     True     True     Inverting     Inverting     True     True     True     True     True     True     True     True     True     True     True     True     True
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     Yes     Yes     Yes     No     No     No     No
HiRel Enhanced Product     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog
-55 to 125     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125     -40 to 125
-40 to 85
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 85
-55 to 125
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 85
-40 to 85
-55 to 125
-40 to 85
SOT-23     DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
X2SON
DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
X2SON
DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
X2SON
SC70
SOT-23
DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
X2SON
SC70     SC70
SOT-23
DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
X2SON
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
X2SON
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
X2SON
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
X2SON
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     See datasheet (DSBGA)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
See datasheet (SON)
5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
5X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON)
See datasheet (SON)
See datasheet (SON)
See datasheet (SON)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
See datasheet (SON)
See datasheet (SON)
See datasheet (SON)
See datasheet (SON)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
