REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、高精度电压基准
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: REF50xx-EP Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference 数据表
REF50xx是一系列低噪声,极低漂移,极高精度的电压基准。这些基准电压源既可以吸收也可以采样,并且在线路和负载变化方面非常稳健。
使用专有设计技术可实现出色的温度漂移和高精度。这些特性与极低的噪声相结合,使REF50xx系列成为高精度数据采集系统的理想选择。
它们采用SOIC-8封装,额定温度范围为-55°C至125°C °C。
特性
  • 低温漂移:
    5 ppm /°C(最高)
  • 高精度:
    0.08 %(最大值)
  • 低噪声:3μV PP /V
  • 高输出电流:±10 mA
  • 军用(-55°C至125°C)
    温度范围(1)
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品更改通知
  • 产品可追溯性
  • 应用
    • 16位数据采集系统
    • ATE设备
    • 工业过程控制
    • 医疗器械
    • 光学控制系统
    • 精密仪器
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • < li>一个制造现场
(1)自定义温度范围
所有其他商标属性他们各自所有者
参数 与其它产品相比 电压基准产品
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
VO (V)
Initial Accuracy (Max) (%)
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Temp Coeff (Typ) (ppm/ degree C)
REF5050-EP
5.2
18
5
0.05
3
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
2.5
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
