TPS74401-EP 增强型产品单路输出 LDO,3.0A,可调节(0.8 至 3.3V),快速瞬态 响应,可编程 软启动
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: 3.0A Ultra-LDO With Programmable Soft-Start. 数据表
TPS74401低压差(LDO)线性稳压器为各种应用提供易于使用的强大电源管理解决方案。用户可编程软启动通过降低启动时的容性浪涌电流,最大限度地减小输入电源的压力。软启动是单调的,非常适合为许多不同类型的处理器和ASIC供电。使能输入和电源就绪输出可通过外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许用户配置满足特定启动要求的FPGA,DSP和其他应用的排序要求的解决方案。
精密基准和误差放大器在负载下提供1%的精度,线,温度和过程。每个LDO都采用低成本陶瓷输出电容稳定工作,器件的额定温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 软启动(SS)引脚提供线性启动,斜坡时间由外部电容设置
  • 1%准确度线路,负载和温度
  • 支持低至0.9 V的输入电压和外部偏置电源
  • 可调输出(0.8 V至3.6 V)
  • Ultra-低压差:在3.0 A(典型值)下为115 mV
  • 使用任何或无输出电容稳定
  • 卓越的瞬态响应
  • 可提供5 mm×5 mm× 1 mm QFN封装
  • 高效启用
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试场地< /li>
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125°C)温度范围(1)
    • 扩展产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • FPGA应用
    • DSP内核和I /O电压
    • 监管后应用
    • 具有特殊启动时间或排序要求的应用程序
    • 热插拔和涌入控制
( 1)自定义温度范围
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS74401-EP
Adjustable Output
3
5.5
0.9
3.6
0.8
VQFN
-55 to 125
13
HiRel Enhanced Product
Cap Free
Ceramic
50
1
115
3
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
