TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 18:51:11
数据: 17-V, 1.5-A, SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER. 数据表
TPS62110是一款低噪声同步降压DC-DC转换器,非常适合采用2节锂离子电池供电的系统或来自12 V或15 V电压轨。
TPS62110是一款同步PWM转换器,集成了N通道和P通道功率MOSFET开关。同步整流用于提高效率和减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,转换器在轻负载电流下进入节能,脉冲频率调制(PFM)模式。工作频率通常为1 MHz,允许使用小电感和电容值。该器件可以与0.8 MHz至1.4 MHz范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声操作,转换器可以在仅PWM模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至2μA以下。 TPS62110采用16引脚(PWP)QFP封装,工作在-55°C至175°C的自由空气温度范围。
特性
  • 效率高达95%的高效率同步降压转换器
  • 3.1-V至17 -V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围从1.2 V至16 V
  • 可与高达1.4 MHz的外部时钟信号同步
  • Up至1.5 A输出峰值电流
  • 32-μA静态电流(典型值)(1)
  • 宽负载电流下的高效率
    范围由于PFM /PWM工作模式
  • 最低压降100%最大占空比
  • 过温保护和过流保护
  • 提供16引脚(PWP)QFP封装
  • 应用
    • 井下钻井
    • 高温环境
  • 应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 极端(-55°C /175°C)可用温度范围< sup>(2)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 德州仪器(TI)高温产品采用高度优化的硅(芯片)解决方案,其设计和工艺增强,可在扩展温度范围内实现最佳性能。
(1)当长时间使用1.5-A限制时,可能会缩短使用寿命。请参考EM计算图。
(2)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62110-HT
Converter
3.1
17
1.153
16
1.5
1
100
900
1100
0.032
-55 to 175
High Temp
HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
